Проблемы с температурой, термостат или нет...
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
пасибки MozG, как я понял откручивается крышка где он стоит и все,а разваздушивать ченить надо?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Я менял тоже по осени. Купил со скидкой 21000 р. vernet-calorstat. Был еще Wahler за 90 с чем то тысяч. Когда разобрал, оказалось вахлер с завода стоит, поставил вернет. В принципе греется, нормально, температуру тоже хорошо держит, единственное что заметил это при морозе -25 на холостом ходу если постоять то температура все таки опускается с середины датчика на 1-1.5 деления ниже. Но по трассе и в городе в минус 25 стрелка по середине как вкопанная.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кстати при разборке развоздушнивать ничего не надо, единственное желательно приготовить некую емкость (я будылку обрезал) что бы при снятии патрубка с термостата жидкость из него (паирубка) слить. Там может с поллитра.
Махмуд, поджигай!
У меня тоже вернет, но не нравится он мне, прогревается с ним мне кажется дольше чем должен. Хотя может придираюсь. :pardon:
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Wander_380 писал(а):Хотя может придираюсь.
+1
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
а ты кондиционер выключи в городе и вентилятор выключится
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Fly писал(а): Если поездил в городе и на выезде температура была около 100 градусов, то и на трассе она остывает далеко не сразу... Никто не сталкивался с такой проблемой?
Радиатор наощупь не проверяли? Сильно горячий , и равномерно ли прогревается? Похоже проблема в термостате. Судя потому, что при включении передачи температура падает - помпа работает. А уровень охлаждающей жидкости в норме? :)
Fly, НАчни с замены термостата.
Интересно как можно проверить радиатор, там доступа нет, только трубки подходящую и отходящую можно проверить.
Дело в том что помпа работает всегда когда работает двигатель так как работает от ремня ГРМ. ;)
Когда выключаешь передачу и катишься топливо подается и двигатель отрабатывает как положено, то есть все что на нейтралке сгорело идет в тепло, двигатель прогревается, когда передача включена и двигаешься накатом двигатель работает в холостую, комп прекращает подачу топлива и соответственно температура падает.
Можно попробовать заменить термостат, возможно поможет, заменить антифриз заодно.
То что быстро прогревается двигатель это нормально, тем более когда едешь а не ждешь когда прогреется.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380 писал(а):Когда выключаешь передачу и катишься топливо подается и двигатель отрабатывает как положено, то есть все что на нейтралке сгорело идет в тепло, двигатель прогревается, когда передача включена и двигаешься накатом двигатель работает в холостую, комп прекращает подачу топлива и соответственно температура падает.
По-моему температура может падать, из-за того что повышаются обороты, а соответственно и циркуляция жидкости.
Vasya, при повышении оборотов повышается и нагрев
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Fly писал(а):в момент обгона включился вентилятор
- фига се слух :o . Ни разу не слышал работу вентиляторов при езде.. .Тока когда на месте стоит.
Зависит от года выпуска, до 2001 12 скорость после 2001 две скорости
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Fly, Расскажи неграмотному, а антифриз при снятии радиатора сливать надо? :oops:
Последний раз редактировалось Simak 07.05.2010 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Simak писал(а):Fly, Расскажи неграмотному, а антифриз при снятии радиатора снимать надо
снимать антифриз не надо :) ,но слить немешалобы
