Проставки для задней подвески
Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
гораздо лучше отлить из п/у чем вытачивать. при отливке проставки повторяют полностью форму подушки.
так же в проставки вставляются мет. втулки, что бы не разбивать проставки. единственно придется менять болты крепления на более длинные.
Я бы себе сделал, если кто то захочет сделать себе, я присоединюсь.
и я + 1,
может давайте где закажем...
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
Wander_380 писал(а):zero rsy, об этом и речь, будут проставки, будут и чертежи, а что такое тех пластина?
это обычная резина для промышленности, точное название ТМКЩ
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Yurkin писал(а):гораздо лучше отлить из п/у чем вытачивать. при отливке проставки повторяют полностью форму подушки.
Отлить лучше , но кто будет делать форму под литье, если надо 3-4комплекта, это же не массовое производство, а металлические втулки можно и в техпластину вставить, предварительно просверлив отверстие.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Я себе поставил жигулевские межвитковые проставки
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
вот
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
еще
вот как-то так
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_290337f072b73cde979a0935c36d0477[/img]
такие
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_ec7db726e0690e1cd6d512c6f3daebba[/img]
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey, и как результат, на сколько реально выше стало? Да, и сколько они стоят?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
выше стала где-то 3-4 см, брал в прошлом году по 40т
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey, 3-4 см. это неплохо. А брал по 40 тыщ за одну шт.? Я так понимаю всего понадобилось 4 шт.
Добавлено спустя 57 секунд:
igorey, машинку сфоткай, как получилось. Если не в лом конечно.
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
да за одну,я ставил 4, правда резина(проставки) гавно уже все потресканные
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey писал(а):резина(проставки) гавно уже все потресканные
неудивительно, они же жигулевские.
Но попробовать пожалуй надо.
Yurkin
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
Форму сами сделаем из жести и силикона, как делали на субару, это не проблема, на десяток комплектов ее хватит, если 3-4 комплекта закажете, форму сделаем бесплатно.
Год эксплуатации показал, что ничего с ними не происходит.
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Almaz писал(а):igorey, 3-4 см. это неплохо. А брал по 40 тыщ за одну шт.? Я так понимаю всего понадобилось 4 шт.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_59d201e42d69df69ddd749aedec734e7[/img]
Перед без проставок
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_8521a949053c42260e4edef5e4123fe6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_89a72940fb1eafad5914f3d8fa09f4b5[/img]
с проставками
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_f688d2a763b751815de09ecfbf3b8d89[/img]
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey, пасибо! А что, неплохо.
igorey, А где они точно продаются в Минске? Я бы заказал родне, приезжает тетя на выходных. Дайте телефон или адрес плизззз :oops:
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
какой порядок их установки? ставится 2 штуки на одну пружину?
вольному-VOLVO
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
knotska писал(а):какой порядок их установки? ставится 2 штуки на одну пружину?
перед ставиться просто,даже колесо снимать не надо.Сзади сложнее-необходимо растягивать пружину,или разбирать стойку.Ставить можно хоть на всю прожину,а вообще по одной,
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Wander_380 писал(а):igorey, А где они точно продаются в Минске? Я бы заказал родне, приезжает тетя на выходных. Дайте телефон или адрес плизззз :oops:
Я брал в магазине Евроавто на Логойском тракте в жигулевском киоске
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, в Могилеве этого добра тоже хватает на авторынке.
Almaz, Тетя живет на логойском тракте, спасибо.
Купили мне проставки межвитковые, приедут отпишусь. На этикетке правдо написано что они универсальные и ставятся для ужесточения подвески ))))
Wander_380 писал(а):Купили мне проставки межвитковые, приедут отпишусь
:D Я тоже две взял.. колесо сегодня скинул..прикинул.. :lol: просто по прикидки , на один виток ставишь второй по средине и третий как раз подходит.. Подумал сколько растягивать и решил пружины поменять , поставить по выше какие.. к тому же увидел что на одной нижний виток лопнул... Потом прикинул их на перед.. :D так они там меж витков проскакивают... :o
