Модераторы: TokRa , Yukon
radiotexnik
Сообщения: 413 Зарегистрирован: 22.06.2011 18:45
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 04.04.2015 22:06
radiotexnik
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 11.04.2015 21:51
Yran писал(а): Загоняй на яму да крути гайки,снять один сможешь,поставить хэлп нужен
куда коробку вытаскивать нужно? подрамник снимать надо?
со сцеплением тихо пока все. а вот сальники КВ менять надо с обеих сторон. надо со временем разобрать будет, заодно и сцепление глянуть.
radiotexnik
Сообщения: 8203 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 11.04.2015 23:36
radiotexnik писал(а): подрамник снимать надо?
Да.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 09:20
maljr.ga писал(а): radiotexnik писал(а): подрамник снимать надо?
Да.
Понял. Спасибо.
radiotexnik
Сообщение
maljr.ga » 12.04.2015 10:46
radiotexnik писал(а): Valeo 835127.
Сколько сие стоит?
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 15:47
maljr.ga писал(а): Сколько сие стоит?
разбежка цен большая. я находил от 12 до 19млн.
radiotexnik
Igrtea
Сообщения: 2173 Зарегистрирован: 10.05.2013 23:50
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 16:03
Я вижу за 9.5млн. И заменитель этого комплекта, тоже валео 828525 за 5.066млн.
Не вылечим - так вскроем!
Igrtea
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 16:09
Igrtea писал(а): Я вижу за 9.5млн. И заменитель этого комплекта, тоже валео 828525 за 5.066млн.
828525 это комплект сцепления без маховика. За 9,5 млн. норм. цена, это где?
сейчас курс подрос у росс. рубля. Так было по курсу 250 на росс.экзисте около 8млн. на наши белки.
Последний раз редактировалось
radiotexnik 12.04.2015 16:10, всего редактировалось 1 раз.
radiotexnik
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 16:10
Брест сайт a-a.by
Igrtea
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Зарегистрированному дешевле...
Igrtea
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 16:25
А как насчёт бэушного одномассового маховика, а всё остальное с прилавка, а?
Igrtea
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 16:30
Igrtea писал(а): А как насчёт бэушного одномассового маховика, а всё остальное с прилавка, а?
где его взять на дизель? я так понял на них только двухмассовые ставились. если только от ауди или vw t4 подойдут, но вряд ли.
radiotexnik
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 16:33
Ясно, не знал что у дизеля только двухмассовики были, а бензиновый маховик исключается из-за разной родословной моторов, так?
Igrtea
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 16:39
Igrtea писал(а): Ясно, не знал что у дизеля только двухмассовики были, а бензиновый маховик исключается из-за разной родословной моторов, так?
не знаю, может на 850 ставили еще обычный маховик. но по каталогам на них тоже двухмассовые идут. скорее всего так и есть.
с бензиками тоже вряд ли они взаимозаменяемы. тут если только vag-овский подойдет.
radiotexnik
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 16:42
Коробки разные, стартера разные, от вага маховик не покатит...
Igrtea
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 19:20
Igrtea писал(а): Коробки разные, стартера разные, от вага маховик не покатит...
Я тоже думаю не прокатит. Самый нормальный вариант -это этот комлект от valeo. Но нет информации о том, чтоб его кто-нибудь ставил.
radiotexnik
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 21:10
radiotexnik писал(а): Самый нормальный вариант -это этот комлект от valeo.
вариант отличный! по крайней мере пежо 307 после такой пересадки уже второй год поливает
Igrtea
radiotexnik
GSM: +375292905875
Сообщение
radiotexnik » 12.04.2015 21:22
Igrtea писал(а): вариант отличный! по крайней мере пежо 307 после такой пересадки уже второй год поливает
это понятно. больше настораживает, почему на вольво никто еще его не поставил? может в каталоге левый комплект какой пробивается.
radiotexnik
Сообщение
maljr.ga » 12.04.2015 21:23
На ваге, 2.4 переставляли точно. Всё ок. Узнать бы вес маховиков.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение
Igrtea » 12.04.2015 21:26
maljr.ga писал(а): На ваге, 2.4 переставляли точно
уточни ка... на VW ставили маховик от вольво 2.4 ? (бенз? диз?) закончи мысль...)))
Igrtea
