Кто-нибудь менял лампочки в блоке климата?
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Я если честно тоже не из Минска. :secret:
Город занеси в под аваторку.
И если что звони только зарание :ok:
mohitos, это всего-то 200 км. че тут ехать то. особенно на сходку. заодно и лампочки тебе поменяем :)
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
akz писал(а):mohitos, это всего-то 200 км. че тут ехать то. особенно на сходку. заодно и лампочки тебе поменяем :)
Шашлык башлык, вольво лебляди, конструктор на природе???
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
MOnk писал(а):Шашлык башлык, вольво лебляди, конструктор на природе???
это очень зачетно :yahoo: :good: :ok:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
:yahoo: :yahoo:
Махмуд, поджигай!
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
mohitos, у нас ишо Саша Cheloveki из Жлобина.... Можете с ним устраивать volvo-party
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
гляньте чего нарыл,правда на польском,кто не понимает могу коече обьяснить,хотя по картинкам вроде все понятно...
http://www.v40.pl/forum/viewtopic.php?t=913
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
а как снять этот блок климата, что бы не поломать ничего)
Ратибор, с колпачками конечно, ищи лампочки нормальные или светики ставь
stingray, раз никто не отвечает, отвечу я. Значит сначала снимаешь накладку климата, поддеваешь аккуратно с правой и с левой стороны плоским предметом, чтобы не повредить внешний вид, там накладка на защелках держится. Потом откручиваешь четыре шурупа, отвертка крест, а потом все что ниже, полка, магнитола , иначе тяжело вытащить сам блок климата, можно постараться развернуть, но лучше все разобрать. Там уже поймешь что к чему. Все зависит от того как оно там все крепится у тебя. Полка у меня геморройно обычно вынимается, а магнитола на салазках, с помощью ключей из комплекта. Перельничу можно не трогать. Воздуховоды на верху с кнопкой аварийки тоже можно не трогать. Снимаешь разъем и блок у тебя в руках.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Wander_380, спасибо, скоро буду снимать, а в том блоке где аварийка только кнопка аварийки должна подсвечиваться или регуляторы подачи воздуха тоже?
stingray, только аварийка
Logvinov_andr
Авто: Volvo V40 2000г.в., 1,9D D4192T2,
GSM: 0447001859
Сообщение Logvinov_andr »
Недавно поставил себе диоды Пиранья 2 шт по 1200р плюс 2 ресистора на 300 Ом. Светят отлично. Работают вечно. Единственное пришлось немножко надфилем гнездо расширить. Если кого интересует скину фотки.
P.S. работы от силы на полчаса.
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
скинь, я тоже буду диодную подсветку делать скорее всего, причем и в приборку и блок климата. Только с цветом не определился, скорее всего белый циферблат будет с красными стрелками.
Logvinov_andr
GSM: 0447001859
stingray писал(а):скинь, я тоже буду диодную подсветку делать скорее всего, причем и в приборку и блок климата. Только с цветом не определился, скорее всего белый циферблат будет с красными стрелками.
Не могу понять как присоединить фотку
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Logvinov_andr,нажимаешь ответ и добавить вложение :)
Logvinov_andr
GSM: 0447001859
Итак мой блок управления климатом.
Для снятия необходимо вначале вынуть рукоятки переключателей скорости вентилятора и положения обдува, затем тянем на себя блок за образовавшиеся проемы.
Из блока вынимаем плату. Вынимается при помощи двух или трех тонких плоских отверток. У меня она уже со вставленными диодами на фото ниже
Я себе поставил два сверх ярких светодиода "пиранья" GNL-1880UWC (Iном = 30 mA, Uном = 3.5 В, угол = 70 градусам) стоимость 1300р - 1 шт. если найти GNL-1880UWC-15C будут светить еще лучше. Для этих светодиодов необходимо припаять последовательно резистор на 300 Ом. (мощность самая малая) можно и чуть выше номиналом, но не ниже (иначе могут не выдержать светодиоды). Кстати светодиоды пиранья могут делать и другие производители, внешне они ничем не отличаются, а вот электротехнические параметры могут отличатся и тогда необходимо подобрать другой резистор.
На фото левый светодиод в первоначальном виде. На среднем я уже соеденил контакты попарно и согнул для удобства припайки к самой плате (в светодиоде четыре ножки по две ножки на + и -, если смотреть на левый светодиод то видно, что его верхний левый угол срезан это обозначает минус, таким образом две левые ноги это -, а две правые это +). Правый светодиод уже с припаеным резистором, у меня он заизолирован кембриком.
Что бы вставить светодиод пришлось немного расточить гнездо надфилем фото ниже, но зато потом садится как влитой.
На самой плате верхний контакт это +, нижний -.
Припаиваем прямо к плате. получится приблезительно так.
Перед сборкой желатено проверить в машине.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_2828b9bbd7297cc9d329696a33278787[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_2b7a42ef24ef83a7e006b6ef5f862203[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_31b7c7ee9c623a5016c94a2eba4b291d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_726ce270a2ef75c82f53e98952aa4074[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_c8941ccf200bbdd7563090105f039c1d[/img]
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
результат бы еще хотелось увидеть ( как светиться все) :)
Logvinov_andr
GSM: 0447001859
stingray писал(а):результат бы еще хотелось увидеть ( как светиться все) :)
Как нибуть сфоткаю вечером года темно
