Страница 2 из 7
Добавлено: 04.02.2010 20:59
mix
Я если честно тоже не из Минска. :secret:
Город занеси в под аваторку.
И если что звони только зарание :ok:
Добавлено: 04.02.2010 21:30
mohitos, это всего-то 200 км. че тут ехать то. особенно на сходку. заодно и лампочки тебе поменяем :)
Добавлено: 04.02.2010 21:31
MOnk
akz писал(а):mohitos, это всего-то 200 км. че тут ехать то. особенно на сходку. заодно и лампочки тебе поменяем :)
Шашлык башлык, вольво лебляди, конструктор на природе???
Добавлено: 04.02.2010 21:35
mix
MOnk писал(а):Шашлык башлык, вольво лебляди, конструктор на природе???
это очень зачетно :yahoo: :good: :ok:
Добавлено: 05.02.2010 09:49
mohitos
:yahoo: :yahoo:
Добавлено: 08.02.2010 12:22
E}|{IK
mohitos, у нас ишо Саша Cheloveki из Жлобина.... Можете с ним устраивать volvo-party
Добавлено: 21.02.2010 23:39
гляньте чего нарыл,правда на польском,кто не понимает могу коече обьяснить,хотя по картинкам вроде все понятно...
http://www.v40.pl/forum/viewtopic.php?t=913
Добавлено: 23.03.2010 13:01
stingray
а как снять этот блок климата, что бы не поломать ничего)
Добавлено: 23.03.2010 19:40
Ратибор, с колпачками конечно, ищи лампочки нормальные или светики ставь
stingray, раз никто не отвечает, отвечу я. Значит сначала снимаешь накладку климата, поддеваешь аккуратно с правой и с левой стороны плоским предметом, чтобы не повредить внешний вид, там накладка на защелках держится. Потом откручиваешь четыре шурупа, отвертка крест, а потом все что ниже, полка, магнитола , иначе тяжело вытащить сам блок климата, можно постараться развернуть, но лучше все разобрать. Там уже поймешь что к чему. Все зависит от того как оно там все крепится у тебя. Полка у меня геморройно обычно вынимается, а магнитола на салазках, с помощью ключей из комплекта. Перельничу можно не трогать. Воздуховоды на верху с кнопкой аварийки тоже можно не трогать. Снимаешь разъем и блок у тебя в руках.
Добавлено: 24.03.2010 01:31
stingray
Wander_380, спасибо, скоро буду снимать, а в том блоке где аварийка только кнопка аварийки должна подсвечиваться или регуляторы подачи воздуха тоже?
Добавлено: 24.03.2010 01:56
stingray, только аварийка
Добавлено: 18.05.2010 09:25
Logvinov_andr
Недавно поставил себе диоды Пиранья 2 шт по 1200р плюс 2 ресистора на 300 Ом. Светят отлично. Работают вечно. Единственное пришлось немножко надфилем гнездо расширить. Если кого интересует скину фотки.
P.S. работы от силы на полчаса.
Добавлено: 18.05.2010 09:41
stingray
скинь, я тоже буду диодную подсветку делать скорее всего, причем и в приборку и блок климата. Только с цветом не определился, скорее всего белый циферблат будет с красными стрелками.
Добавлено: 18.05.2010 12:00
Logvinov_andr
stingray писал(а):скинь, я тоже буду диодную подсветку делать скорее всего, причем и в приборку и блок климата. Только с цветом не определился, скорее всего белый циферблат будет с красными стрелками.
Не могу понять как присоединить фотку
Добавлено: 18.05.2010 12:32
MiX@
Logvinov_andr,нажимаешь ответ и добавить вложение :)
Добавлено: 19.05.2010 10:27
Logvinov_andr
Итак мой блок управления климатом.
Для снятия необходимо вначале вынуть рукоятки переключателей скорости вентилятора и положения обдува, затем тянем на себя блок за образовавшиеся проемы.
Из блока вынимаем плату. Вынимается при помощи двух или трех тонких плоских отверток. У меня она уже со вставленными диодами на фото ниже
Я себе поставил два сверх ярких светодиода "пиранья" GNL-1880UWC (Iном = 30 mA, Uном = 3.5 В, угол = 70 градусам) стоимость 1300р - 1 шт. если найти GNL-1880UWC-15C будут светить еще лучше. Для этих светодиодов необходимо припаять последовательно резистор на 300 Ом. (мощность самая малая) можно и чуть выше номиналом, но не ниже (иначе могут не выдержать светодиоды). Кстати светодиоды пиранья могут делать и другие производители, внешне они ничем не отличаются, а вот электротехнические параметры могут отличатся и тогда необходимо подобрать другой резистор.
На фото левый светодиод в первоначальном виде. На среднем я уже соеденил контакты попарно и согнул для удобства припайки к самой плате (в светодиоде четыре ножки по две ножки на + и -, если смотреть на левый светодиод то видно, что его верхний левый угол срезан это обозначает минус, таким образом две левые ноги это -, а две правые это +). Правый светодиод уже с припаеным резистором, у меня он заизолирован кембриком.
Что бы вставить светодиод пришлось немного расточить гнездо надфилем фото ниже, но зато потом садится как влитой.
На самой плате верхний контакт это +, нижний -.
Припаиваем прямо к плате. получится приблезительно так.
Перед сборкой желатено проверить в машине.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_2828b9bbd7297cc9d329696a33278787[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_2b7a42ef24ef83a7e006b6ef5f862203[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_31b7c7ee9c623a5016c94a2eba4b291d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_726ce270a2ef75c82f53e98952aa4074[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1212_c8941ccf200bbdd7563090105f039c1d[/img]
Добавлено: 19.05.2010 16:42
stingray
результат бы еще хотелось увидеть ( как светиться все) :)
Добавлено: 20.05.2010 07:58
Logvinov_andr
stingray писал(а):результат бы еще хотелось увидеть ( как светиться все) :)
Как нибуть сфоткаю вечером года темно
