плохо греет печка на 460
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
PyN, в норме (если ОЖ нехватает) слышно как от туда выходит воздух. 8)
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalker писал(а):PyN, в норме (если ОЖ нехватает) слышно как от туда выходит воздух.
ну я же не полностью выкручиваю))
а так через ресьбу покапывает ож, когда горячая, или нужно полностью выкрутить болтик этот ?
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Слив охлаждающей жидкости
Отверните пробку расширительного бачка.
Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отсоедините отводящий шланг от радиатора, отверните сливную пробку блока цилиндров и слейте жидкость.
Заполнение и удаление воздуха из системы охлаждения
Отверните продувочный винт радиатора и системы отопления.
Медленно заполните охлаждающую систему, заливая жидкость через расширительный бачок.
Заверните продувочный винт, как только жидкость будет выливаться непрерывной струёй.
Запустите двигатель и дайте ему поработать при 1500 об/мин.
Нажмите три-четыре раза на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 3000-4000 об/мин, затем долейте жидкость в расширительный бачок до его переполнения. Повторяйте эту операцию в течение примерно 4 мин.
Закройте пробку расширительного бачка.
Дайте поработать двигателю на 1500 об/мин до третьего включения электровентилятора.
Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен быть на уровне метки "МАХ" (уровень может быть и немного выше метки "МАХ")
Вернуться в «400»
