Страница 2 из 2
Добавлено: 16.09.2012 11:15
joes
ALES писал(а):такого просто не может быть. у S60 борткомп с текущим и средним расходом сидит в базе. или я ошибаюсь?
У меня есть только кнопка read на торце переключателя поворотов, нет ни info, ни колечка прокрутки :(
С новыми подушками вибрация значительно уменьшилась. После того, как я поездил с отключенными подушками, я сейчас просто кайфую. Гул и дребезжание в салоне временами были очень неприятными. Но главное все-таки чтобы турбина работала нормально и машина когда надо быстро ускорялась.
Добавлено: 16.09.2012 11:47
ALES
joes, спасибо. придётся видимо докупать верхнюю тягу и менять вместе с нижней дальней подушкой. потому что вибрация достала.
кстати, если кто знает, где в Бресте можно поменять нижнюю подушку, ну и просто толково пересмотреть спереди рулевую, тормоза и подвеску? а то я заманался менять одни неисправности на другие в разных местах. :( одно сделают, второе угробят.
Добавлено: 02.10.2012 22:02
ALES
Поменял заднюю пневмоподушку. И стало всё очень интересно. Поменянная подушка внешне вроде как и ничего была, но внутренне размолочена в мясо и ваккум не держала вааще, т.е. дуешь в неё как в дудку.
чего стало ПЛОХО.
на холостых двигатель трясёт машину. и хорошо трясёт, как массажёром по спине. чуть прикоснёшься к газу - нет ничего.
чего стало ХОРОШО
при разгоне изчез этот леденящий душу рёв.
при езде на малой скорости и низких передачах пропало это бесящее тракторное тарахрение.
куда то пропал... дребезг на холостых. я думал что маховик у меня кончился... всё, нет этого подляпывания-подхрустывания-подбрякивания. но это было вне зависимости от положения сцепления.
пропал "хрусь" при резком ускорении. и "трам-трам" при торможении двиглом на малых оборотах.
пропало механическое звонкое тарахтение при глушении авто. как глушак тарахтит...
в общем с большего конечно стало лучше. а тряска на холостых была и после замены передней подушки, через 3 мес. потиху пропала. прирабатываются они так, или как... хз в общем.
Добавлено: 03.10.2012 18:33
joes
ALES писал(а):чего стало ПЛОХО.
Странно, вибрации у меня были разные, но тряски не было. Может, приработаются еще подушки. Пара недель - это, мне кажется, максимум.
На холостых у меня тихое тарахтение периодически сменяется каким-то хлябающим звуком, природа которого остается для меня загадкой.
Добавлено: 03.10.2012 20:59
ALES
joes писал(а):На холостых у меня тихое тарахтение периодически сменяется каким-то хлябающим звуком, природа которого остается для меня загадкой.
да никакой загадки. если ляпание меняется при работе сцепой и уменьшается с прогревом авто - пой панихиду по маховику.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
joes писал(а):Странно, вибрации у меня были разные, но тряски не было.
это не тряска... это как вибромассажёр. мелко, но мощно.
Добавлено: 05.10.2012 16:22
joes
Маховик? На сцепление я не жалуюсь, работает очень даже жестко.
Добавлено: 05.10.2012 17:59
ALES
joes писал(а):Маховик? На сцепление я не жалуюсь, работает очень даже жестко.
Никто не жалуется. Нутро маховика всмятку, но сцепа работает исправно. Можно и 100тык так ездить, и наверное больше. Главное при сильном биении коробку не усадить.
Я свою проблему с сильной вибрацией после замены подушки решил. Реактивную тягу перекосило, выправил и дикая вибрация пропала.
Добавлено: 13.12.2012 00:04
Driple
tecdoc вам в помощь, никаких замен, все подходит проверено на своем опыте
Добавлено: 16.08.2013 09:59
Dmitrij 20
Вот я в сомнениях.Менять вакуумные опоры или нет.Утром,при первой заводке,появляется хруст при трогании,типа как глушак бьет.Как только проехал немного,все нормуль,никаких похрустываний потрескиваний.Заменил верхнюю и нижнюю реактивные тяги.Верхняя квадратная лим,нижняя кортеко. Подушка возле шкива жива визуально и с монтажкой. Комплект сцепления с маховиком новый. Ошибок при разгоне нет,подымливает изредка при тапке в пол,когда на холостых с конедеем поработает,или когда девушка ездит. Пробег 320000 подушки оригинал еще стоят. Посоветуйте что-нибудь,кто сталкивался.
Добавлено: 16.08.2013 14:22
Dmitrij 20
Сам спросил,сам ответил. :D
Пошел проверять подушки.Тут писали что "дуются они как в дудку".Это так.Но принцип работы основан на вакууме.Создал разряжение...Так вот был удивлен.Передняя держит только секунд 5 мах.Задняя практически не спускает.Заглушил переднюю,проехался.Субъективно перестала поддымливать,турбина стала меньше посвистывать при сбросе газа,ну и веселее стала ехать,хотя может показалось на счет веселее. Вибра в салоне мама не горюй,с заглушенной,подключаю,все ж приятнее,решил в ближайшее время ее заменить.
