Замена модуля управления АКПП
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
даdcom писал(а):Т.е. заведется даже если не будет совпадать прошивка?
Отсутствие аварийного режима значит что модуль подошел и без прошивки. И по хорошему нужно сделать только адаптацию.dcom писал(а):И как узнать подошел ли модуль или нет, что дело остается только за прошивкой?
Если аварийный режим то надо читать ошибки компом. там будет ошибка по неверной программе.
- Авто: Volvo S80 2.5T 2004
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
программа прошивается под конкретный авто.
Поэтому модули даже с одинаковым номером могут не подходить друг другу.
Но для каждого модуля набор параметров свой. Когда параметры совпадают модуль подходит.
Элит же тянет прошивку с сервера производителя.
А для этого вычитывает конфигурацию авто и посылает на сервер.
По конфигурации сервер ищет и выдает программу кот надо зашить.
Также тестируется номер модуля програмно и если не совпадет с разрешенными то тоже обломс.
- doublebug
- Skype: Viber
Не так понял?doublebug писал(а):Поэтому модули даже с одинаковым номером могут не подходить друг другу.
Просто мне кажется найти модуль с одинаковой прошивкой это не реально
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот кстати нагуглил похожий на ebay http://www.ebay.com/itm/01-02-03-04-VOL ... es&vxp=mtr c S60
- doublebug
- Skype: Viber
это если не прошивать.
А найти с одинаковой прошивкой это да. Сложно.
Потому как даже если модуль подойдет не факт что там будет такая же прошивка залита.
Разные рынки, разные конфигурации и ну и обновления прошивок тоже выпускались.
Но никто этим не парится главное чтоб заработал.
Ну а если хочется свою родную то на Элит. Ну или к умельцам если они это могут сделать
Последний раз редактировалось doublebug 11.09.2012 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
Я просто думал, что перепрошивать надо обязательно под свой авто.
Так а что значит заработал? Т.е. БК не должен показывать ошибок?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я так понимаю это в России, сайт то в домене RU?Kazan писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/remblocov.htm
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- doublebug
- Skype: Viber
Машинка завелась и поехала норм.dcom писал(а):Так а что значит заработал? Т.е. БК не должен показывать ошибок?
Могут быть пинки небольшие это если сильно адаптация в блоках отличается.
Добавлено спустя 55 секунд:
ну и сразу по адаптации.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=12741
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
dcom, В большинстве случаев прошивки содержат именно синхронизированные данные работы одного модуля с другими.
В твоем случае достаточно просто найти похожий блок по дате машины и вставить вместо своего без прошивки, если машина заведется и поедет, то дело именно в этом блоке. Если будет все работать, то потом и про перепрошивку будешь думать.
Однако коль ты подергал блок и машина поехала, то можно предположить , что где-то не контакт. Сними блок, зачисти контакты (тонкой нождачкой, отверткой или чем еще, чтобы были блестящими). Вроде модуль открывается не сложно - можно и в нем посмотреть, чтобы контакты не разболтаны были. Модули стоят вроде на салазках, сбоку то ли нажать, то ли потянуть надо (более года назад доставали, не помню) - там блокиратор длинный, если сместишь его, то и модуль легко достанешь.
- doublebug
- Skype: Viber
если б так все было просто по дате подобрал и все.sag писал(а):В большинстве случаев прошивки содержат именно синхронизированные данные работы одного модуля с другими.
А двигатель, а привод а ДСТЦ куда это все девать?
Должна совпасть сетевая конфигурация блоков автомобиля донора и вашего.
Иначе только прошивка.
