Замена трипоида на правой полуоси
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
В общем сегодня поискал на авторынке, нашел Сoram CC 027, 195 тысяч (22 у.е.). Завтра поищу еще, до выходных время есть, возможно найду дешевле.
Надеюсь я потому, что в одном ларьке сказали, что этих триподов вообще в РБ нет, если только под заказ на неделю. А через три ларька, такой же за вышеупомянутые 195 тысяч. Попросил оставить до завтра.
На российском Экзисте он вообще 480 рублей стоит. Может друзей из Смоленска заинтересовать?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Aloise
Нашел трипоид, правда не как хотел Coram CC027, a Omcar TS00625. Цена еще ниже, 120 тысяч (14 у.е.). Все размеры проверил, такие же как и у Coram.
Осталось найти время поменять. Надеюсь все подойдет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_c34a8573de9c71de3218f364b9d07c10[/img]
- Aloise
Короче добрался я до этого трипода. Во-первых разбит у меня все-таки стакан, а не трипод. В стакане прям выработка серьезная имеется. А второе, что меня по ходу еще больше огорчило, что этот трипод, ну совершенно не такой. Хотя, если почитать тут http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 8&start=90 то должен был подойти. Замерил размеры: кол-во шлицов-23, внутренний диаметр-25мм., диаметр подшипника 37мм., толщина подшипника-12мм.
Как так то а?
Как так то а?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Almaz, очень странно, читал форумы реношников, коробки одинаковые, у них этот корам подходил. Как один из вариантов полуось менялась и стоит аналог, нигде не видел шильдиков вольво? Если изношен стакан то надо еще и стакан искать, в инете видел наборы со стаканом сразу. А фото сделал как добирался до трипода?
- Aloise
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Aloise
cheekerman, сегодня чисто за стакан 40 убитых енотов отдал.
Полуось стоит та, которая нужно, так как стакан дали правильный, я сразу по размерам глянул.
Продавец сказал, что маленькие триподы стоят на машинах с двигателями 1,6. А у того чела на российском форуме, которому Coram подошел и есть двигатель 1,6.
Так что вывод один, этот трипод Coram, подходит для движков 1,6. Трипод кстати, никому не нужен?
Последний раз редактировалось Aloise 08.10.2012 15:49, всего редактировалось 2 раза.
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
Андрей84
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
ibrahim
- Авто: volvk s40 1.8 1997г.
как розобрать трипоид....
Подскажите пожалусто как отсаединить от каробки полуоси и вскрыть трипроид... вольво с40 97г 1.8 механика.Андрей84 писал(а):А на вольву движок 1.6 механика тоже нужен стакан коробка м3р зубья на валу и на шестеренке 23 .диаметр шестиренки 38.и на стакане тоже 23 зуба. Мож кто где видел находит подскажите где рыть куда податься?
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
Надеюсь Вы о правой полуоси?ibrahim писал(а):Подскажите пожалусто как отсаединить от каробки полуоси и вскрыть трипроид... вольво с40 97г 1.8 механика.Андрей84 писал(а):А на вольву движок 1.6 механика тоже нужен стакан коробка м3р зубья на валу и на шестеренке 23 .диаметр шестиренки 38.и на стакане тоже 23 зуба. Мож кто где видел находит подскажите где рыть куда податься?
Лучше снять весь привод целиком.
1.Ослабить гайку на 36 привода и гайкиколес.
2. Поддомкратить машину.
3. Снять колесо.
4. Снять клипсу крепления тормозного шланга и вывести шланг из крепления.
5. Вывести кабель датчика АБС из креплений.
6. Открутить 2 гайки крепления стойки амортизатора и вынуть болты, предварительно поставив какой-нибудь брусок под суппорт.
7. Открутить гайку привода и выбить его из ступицы, но не до конца.
8. Выбить шплинт возле коробки.
9. Отодвигая ступицу снять привод с фланца коробки, а затем из ступицы.
На весу, не снимая привод, можно только сделать ревизию трипоида и стакана.
Разбирать и собирать привод лучше только в снятом виде, хотя бы потому, что одеть хомут пыльника трипоида в висячем положении очень сложно.
С трипоидом слева все обстоит совсем по другому.
Що занадто, то не здраво!
- Aloise
- july
- GSM: 911-911
- Aloise
- july
- GSM: 911-911
Позавчера забивал, он состоит из 2-х разрезных трубочек, одна входит в другую.Almaz писал(а):july, он состоит из 3-х, один длинный и два коротких
Вот она лежит между старым и новым приводами.
http://photo.i.ua/user/5214263/447217/13194560/
- Aloise
