КОРЕКТОР ФАР (установка авто-(электро)коректора)
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
- dunkanby
- GSM: +375297220622
- dunkanby
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
А ксенон заводской есть?dunkanby писал(а):На моём авто нет коректора/американец/
Попоравьте меня гуру, если не прав. На всех Вольво с заводским ксеноном есть автокорректор (соответственно нет колеса управления им на панели) и омыватель фар. По закону и в Европе, и в США это обязательное условие на дорогах общего пользования. Высота луча определяется датчиком, который крепится к рычагу задней подвески. И он один на машине. Вот датчик, номер 31300198:
Как и говорили, смотреть задний рычаг. Если нет датчика и нет колеса регулировки высоты луча на панели, то что-то тут не то
АндрейКа сказал, что не читается неисправность этого датчика.Ultras писал(а): почитайся компом, должно показать проблему.
Специально сходил на cars.com и посмотрел полтора десятка кроссов 2003 года. Результат исследования: в 100% случаев с галогеном нет ручного корректораdunkanby писал(а):Я вот сейчас фото на ABW.BY пересмотрел нет не на одном КРОССЕ корректора(на панели -ручного) Но ето глупоСкорее всего он у всех есть но только не ручной ,а авто
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- dunkanby
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
dunkanby, тогда изучи передок машины. возможно она после ДТП и там все меняное, а датчик сняли чтобы ошибок не было. (или наоборот, был менян задний мост и датчик не поставили при установке)
поправьте если не прав. это мнение...
а не утверждение
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
- dunkanby
- dunkanby
пока в минск не собираюсь , если сам не разберусь то заеду.Ultras писал(а):есть моторчик или нет, можно узнать по наличию фишки на фаре. разбирать не обязательно.
читается датчик или нет, не в курсе, но можно посмотреть его наличие компом
Добавлено спустя 35 секунд:
приезжайте, посмотрю. че доброе дело не сделать
- dunkanby
- dunkanby
- dunkanby
- dunkanby
Коректора нет
это плохо
Родилась идея установить автокоректор. Вопрос -можно ли в фары без эл.коректора вставить его, или надо менять фары(есть какие-то свободные провода с фишками никчему не подключённые?мож для коректора) А ставил ли себе кто нибудь что-то подобное.В нете нашёл люди ставили, ток не на Вольво. Штука полезная.
- dunkanby
- Vio
- Авто: S60 D5 2002
- GSM: 80293125015
- Skype: veta1101
- № клубной карты: 2
dunkanby писал(а):buyan писал(а):dunkanby, ну ездили на ней пендосы 9 лет и ничего не делали, а тебе уже что-то делать надо![]()
Да как то не удобно -слеплю же встречных при полной загрузке.
Выездной туризм
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Проводка есть, правда она заканчивается под задним сидением, нужен переходной жгутик к датчику положения задней оси. Но можно пойти и другим путем, поставить ручной корректор, как на европейцах.dunkanby писал(а):и по ходу провода тянуть на задний рычаг для датчика(там их нет) или можно пойти другим путём.
