а ну если так, то просто введи чит-код для прохождения сквозь препятствия в бортовой компьютер.pilot2k писал(а):я имел ввиду не разбирая это снять и дальше не разбирать))))
Печка на v-70 посторонний шум
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
- pilot2k
- GSM: on demand
Вот пока вычитал
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_fa6aa66afcc32c7ff64cf6f54128926f[/img]
- pilot2k
- GSM: on demand
Разобрал я эту хню, под замену короче. Самое интересное что щеткам еще жить и жить, а вот коллектору ..опа.
От чего подходит с минимумом переделок или где побыстрее купить неоригинал, а то без печки с подогревом сидений скоро будут яйца вкрутую))))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_c4b6aee61afbeb81c1bf9505a13243d0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_caeffba69e1f69c0c2d5542c3fc163a9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2141_cfe5fd4274db5978072811789bdf185b[/img]
- stredos
Обмотки в порядке. Можно поискать подобный коллектор в запчастях электроинструмента, выточить переходную втулку или проточить отверстие и собрать. Съезди к людям, которые занимаются перемоткой двигателей, должны помочь. Боюсь б/у моторчик будет около $100 стоить, востребованная вещь.
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
Новый неоригинал с крыльчаткой в рашке 80$ стоит, завтра пойду на рынок к знакомому узнавать что к чему когда сможет привезти, за БУ больше 40 не дам принципиально. Да я так понимаю БУ будет чутка в лучше виде чем этот...... выжран мой конечно конкретно, на фото не видно но там уже продерто до дыр местами.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
pilot2k, покупка бу электродвигателя вентилятора тоже стремная штука.Пока не разберешь-состояние коллектора не определишь.А вот по подбору коллектора у ремонтников электродвигателей вентиляторов от авто-дельная штука.Брать сгоревший двигатель и,если сгорела обмотка,использовать коллектор.Ни в коем случае не использовать коллектора от элинструмента-есть значительное отличие.Только от подобной модели.
- stredos
- cheloveki
- Авто: S70
У вас в Борисове куча заводов. Проактически на каждом есть ремонтный цех, которые перематывает старые движки или выгоревшие. Я уже где то писал, что свой именно так я и сделал. Мне выточили и перемотали. Пару лет назад это стоило 50тыс бел. рублей. Какие 80$??????pilot2k писал(а):Разобрал я эту хню, под замену короче. Самое интересное что щеткам еще жить и жить, а вот коллектору ..опа.
- pilot2k
- GSM: on demand
VolvoBY, скорее всего тоже самое и будет. GP мотор - 74$, срок доставки 2 недели, пойду по разборкам пошарюсь а то околею за 2 недели.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
cheloveki, я уже свои не совсем ровные руки к этому мотору приложил, он теперь гудит как х знает что.... можно выбрасывать
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- сурма леонид
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
Насчет токов не соглашусь, сечение ламелей гораздо толще проводов, при проектировании учитывается фактор истирания, а вот насчет подбора одинакового количества ламелей согласен, найти сложно, я же и написал поискать. Скорость вращения тут не при чем, этот мотор при желании тоже можно до 30 тыс разогнать, увеличением напряжения, крыльчатку только снять чтоб не спалить, даже на паре щеток.сурма леонид писал(а):первое-это токи потребления,а значит и толщина ламелей коллектора.Второе-найти коллектор с одинаковым количеством полюсных пар ламелей от двигателя электроинструмента почти невозможно.Там другие скорости вращения.
Я пару раз делал коллекторы сам, из текстолита каркас, медную трубку подходящего диаметра (знакомый занимается кондиционерами) сажал на эпоксидку с тальком, ручным лобзиком нарезал ламели, в пропилы на ламелях зажимал провода обмоток, получалось терпимо, все работает до сих пор. Толщина трубок 1,5 - 2мм, зависит от диаметра. Еще делал кольцевые токосъёмники, для передачи энергии на крутящиеся узлы, ток рассчитывал из расчета 10А на 1см2 сечения щеток, все узлы работают до сих пор, уже лет по 10, передают по несколько киловатт к нагрузке.
Вот тут описан хороший метод гальванического восстановления коллектора http://aksen.ucoz.ru/publ/dlja_doma/rem ... a/4-1-0-80
"Думай по-другому"
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
