проблема с катушками зажигания
25 за шт. Есть в наличии.
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Мозг, чем ваши отличаются, если они в 2.5 раза дороже :bravo:
Тем что она не из стали а из латуни, имеет шестигранный профиль на 22 (как и зонд). Что облегчает установку.
И через месяц.. другой его вывернуть реально или лямбду поменять, а эту только с куском ката выдерешь.
wersys
Авто: Vectra
GSM: +375-29-5488658
Сообщение wersys »
MozG, Ну это вы зря. На онлайнере они, те которые за 10, тоже под ключ сделаны, правда на 24, плюс ко всему оцинкованы, что не позволит им ни в коей мере прикареть (приржаветь) к кату. Оцинковка ведь самая что ни на есть гальваническая. Выкручиваются эти обманки и через месяц, и через 2 года :)
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
wersys, поддерживаю. никаких проблем с откручиванием не было.
gani
Авто: volvo s80
GSM: 87072865529
Сообщение gani »
машина VOLVO S80, г.в. 2000 (двигатель т-6), сорвался ремень ГРМ,поменяли все клапаны и клапаны сальники, ремень. Когда завели машина начала троить и не хочет быстро разгоняться, на диагностике показало код ошибки 3553, 3543 пропуски искрообразования вызывающий повреждение катализотора на 4 и 5 цилиндре. Поменяли все свечи и катушку зажигания 4,5 цилиндра, убрали катализатор, но машина все равно троит. Помогите разобраться с чем это может быть связано?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
gani, неправильно стоит ремень грм
gani, или Муфты не взвели правильно
VikingES
Авто: v70 2007 bifuel
GSM: +37060262018
Skype: valuter
Re: проблема с катушками зажигания
Сообщение VikingES »
Подскажите с чем мог мой V70 2006года бифуел сталкнутся
приехал в город и заметил только когда подъехал к сфетофору
авто заглохло а до этого когда перешла на холостой ее трясло, такое ощущение что какой то из цилиндров не работает но дома проверил DICE
и по катушкам не было ошибок куда копать ? может диагностика не сказать о пропусках зажигания, о катушках ?
VikingES писал(а): 12.06.2021 14:34 Подскажите с чем мог мой V70 2006года бифуел сталкнутся
Ошибок вообще никаких нет?
Диагностика показывает же.
VikingES
GSM: +37060262018
Skype: valuter
W@dim писал(а): 12.06.2021 21:40
да в том то и дело что подключив DICE ожидал увидеть может пропуски зажигания какого либо цилинждра но нет
там были лишь старые ошибки про парктроник и датчик качества воздуха в салоне но они старые и постоянные
VikingES
GSM: +37060262018
Skype: valuter
на диагностике наткнулся на такой термин нижняя строчка что это значит ?
при том что я подумал что это датчик который там где термостат но нет отключив от него фишку показания не изминились а стрелка зашкалила,
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
VikingES писал(а): 13.06.2021 18:37 на диагностике наткнулся на такой термин нижняя строчка что это значит ? photo_2021-06-13_18-34-14.jpg
Это значит, что вебасту скоммуниздили...)))
Вернуться в «S80 (-07)»
