VOLVO S 60 2003 2.5 Т AWD не едет
baget87
- Авто: volvo s60 2.5 т awd 2003
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
baget87
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
Stall test, стояночный тест делали?
включаем драйв и удерживаем авто тормозом,крепко взявшись за руль давим в пол тормоз изо всех сил и одновременно давим газ в пол,в течение примерно 3-х-4-х секунд,потом отпускаем газ. За это время обороты двигателя не должны превысить 2650 об/мин если глядеть на стрелку тахометра.При проблемах в акпп стрелка тахометра легко уходит от 2800 и дальше....Дольше 3-4 секунд давить на газ тоже не надо,это не очень полезно для коробки...
baget87
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
я себе делал раза два. Если коробка мертвая, то чего бояться?baget87 писал(а):salex, блин, стрёмный тест какой то =))))
Бояться особо нечего. На холодной прогреть коробку катанием мин 15-20. Остановиться и сделать тест. Только не надо делать его на перегретой машинке, а то масло еще вскипит в бублике. У меня тоже на холодную перла, на горячую совсем не хотела. Думал гидроблоку хана. Поменял бублик с полной заменой масла практически, стало веселее, хоть и переключения иногда поздние остались, но это уже гидроблок. Сначала поставлю доп.радиатор, а потом уже решу, покупать новый ГБ или нет.
baget87
pyfik
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
baget87
pyfik
baget87
baget87
в общем после езды по пробкам даже фигня, может заглохнуть на ходу, останавливаешься заводишь заново какое-то расстояние едешь потом опять мозг имеет , попробую может где воздух сосёт и почистить вентиляцию, вопрос какая у меня заслонка стоит , чистил и не посмотрел
посмотрел , стоит бошевская у меня, читал что они типа очень надёжные
baget87
baget87
отписываюсь, всё почистил , маленькую трубочку поставил обычный вакуумный шланг от жигулей, поставил везде новые хомуты и так далее, завтра буду менять фильтр и хочу достать насос и посмотреть как там сеточка поживает , ща разбирать начал и такое ощущение что его от туда вообще никогда не доставали, кстати как откручивается эта фигня на насосе сверху, ну типа гайка чёрная большая, а то боюсь сломать ,
каюсь все детали маслоотделителя оставил старые, втулку то же , малёх сколхозил (да простит меня Господь =)) ) на выход из бочка, сидит всё отлично
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Я вставлял в пазы то с одной стороны, то с другой большую плоскую тупую отвертку и по чуть чуть постукивал молоточком. Не спеша крышка открутилась. Только это делалось на S70, там крышка чутка другая, но очень похожаяbaget87 писал(а):кстати как откручивается эта фигня на насосе сверху, ну типа гайка чёрная большая, а то боюсь сломать ,
DICE, VOL-FCR
baget87
baget87
baget87
