замена втулок и резинок стабилизатора
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
карочи я запутался и сам, вроде инфа идет что с 2001 цельная втулка а после - из 2х частей...
есть инфа что стаб на 19мм это двойные втулки
на 17мм - цельные
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
кароче точно помню что на прошлой у меня начало 2000 года была машинка - были двойные втулки. кстати на старом форуме я уже писал как определить. ищу
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
во что нарыл на рос форуме
составная втулка 19 мм - она была на дорестайле - номера у нее 30620989 и 30620990, состоит из двух частей каждая. для рестайла обычная резинка 30884518. Стоит она копейки. Дело в том что на дорестайле втулки были обычным расходным материалом, очень часто нужно менять их было. Рестайл упростил конструкцию и сделал их более надежными
на 17мм - цельные
Последний раз редактировалось HaMMeR 15.03.2010 17:06, всего редактировалось 1 раз.
No smoking gun was found...
андрей v-40
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
- HaMMeR
- Авто: MB W204
чтобы определить можно пощупать пальцем втулку. если чувствуется нарост резины сверху то это цельная дешевая,если нет - двойная дорогая.
пойду у себя посмотрю, я так понимаю у меня уже цельная. так что все кто тут писал с машинками до 2001 года не расстраиваться и покупать двойные...
Добавлено спустя 21 секунду:
диаметр не подойдет. цельные на 17 жеандрей v-40 писал(а):а если вместо двойной поставить цельную втулку, я же думаю особо ничего не поменяется
это одна из частей двойной втулкиандрей v-40 писал(а):нашел кусок от своей втулки там номер 30887385
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
как вариант заменить сразу и стабилизатор, если придется все разбирать.зато на будущее будут дешевые резинки
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 51 секунду:
я из ямы смотрел.из подкапота говорят тоже можноандрей v-40 писал(а):а пощупать трудновато, туда залезть это еще и умудрится надо
это даже видимо будет дешевле чем рсто втулки твои двойные поменятьHaMMeR писал(а):как вариант заменить сразу и стабилизатор, если придется все разбирать.зато на будущее будут дешевые резинки
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
андрей v-40
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
может стойки, а не втулки ... ибо стойки раза 3-4 уже менял, а втулки как поменял припокупке.....HaMMeR писал(а):Дело в том что на дорестайле втулки были обычным расходным материалом
хотяяяя... ща вот что ттак уж сильно загрукало после зимыыы. стоит и о них вспомнить...
мои по моему тогда стоили 25 баксей пара (двойные), но не оригинал....
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Да 30887385 стоит копейки...2 бакса на екзистеHaMMeR писал(а):составная втулка 19 мм - она была на дорестайле - номера у нее 30620989 и 30620990, состоит из двух частей каждая. А нужно брать (и скорее всего у вас стоит сейчас) обычная резинка 30884518. Стоит она копейки.
30887385 - Это вариант для двойной втулки, я правильно понял?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
неа, это я просто цитировал. у тебя двойная 30620989 и 30620990
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
30887385 это старевший номер одной из половинок составной втулки. стоит она 22. итого 88 в среднем за две втулки
с чего это ты взял??Blade писал(а):Да 30887385 стоит копейки...2 бакса на екзисте
- Wander_380
- GSM: +37068791320
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
