Ручной тормоз
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Отпустил ручник в салоне,снял колесо,тросс не ходит.Попытался вытащить его из рубашки и оторвал тягу от троса которая разводит колодки.До второго колеса не успел добраться-стемнело...Не было ручника...и нет.С какой тачки подходит сей элемент?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida писал(а):С какой тачки подходит сей элемент?
от Вольво 850 бро!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Home1776 писал(а):Я пока в командировке приеду в воскресенье если найду упаковку сразу напишу.на длинные троса подглаживал по три гайки на6 на каждую сторону в салоне прошел техосмотр
купил RC 422128 за 10 у.у.у.е. поставил и техосмотр за плечами, что ещё от жизни нужно?!
Не вылечим - так вскроем!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
что то не пробивается на Экзите твой номерок...
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
W@dim писал(а):Home1776, Тут дело в регулировке, есть большая хитрость.
Полностью распускаешь тросы в салоне на рычаге, максимально разводишь колодки с помощью вот этого механизма, что то же не легко (разными способами)...потом поджимаешь из салона. Иначе я пробовал, не получается, даже замена тросов не помогает. Только грамотная регулировка, либо ехай к пацанам в клубный гараж, уверен они эту фишку знают. :)
Как максимально развести с помощью этого механизма на полностью отпущенном тросу?Колодки разводит поршенёк с шестерёнкой.А эта приблуда,как я понял подтягивает с салона...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):что то не пробивается на Экзите твой номерок...
на экзисте.бу всё пробивается... ничем не могу помочь...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А по этому номерку трос один пришёл или два?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Это браток, один трос... :hi:
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
На экзите не могу найти колодки стояночного тормоза...Подскажите каталожный номер.У меня справа рассыпались.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):merida, вот http://www.exist.by/price.aspx?pid=8370 ... &Cat=Volvo
Спасибо дружище!Почему у меня не пробивается...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
где не пробивается? В экзисте не пробивается? Ну попробуй распечатать страницу что я тебе дал, и сходить в магазин з/ч, может кто что-нибудь и доставит...
ЛиХоДеЙ
Авто: Volvo S80II; Volvo 850 T-5R "95;
GSM: +375295577947
Сообщение ЛиХоДеЙ »
Тросы ручника себе месяца 3 назад брал РС по 140к за штуку они мне стали на Лещинского http://www.drive2.ru/l/4346094/
До этого:
Volvo 460
Renault Laguna 2
Volvo 850 2.5 170л.с
Volvo S80II
Сейчас:
Volvo 850 T-5R
Volvo 740 (Volvo Drift Korch)
Volvo 940 (Volvo Pickup Show)
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Подскажите, пожалуйста, у меня у одного такая хрень? - регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки? И Почему при ослабленных тросах(тоже новые) колодки не упираются в нижнюю опору?
radiotexnik писал(а):регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки?
Это не хорошо.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Это не хорошо.
Так все новое, не пойму как так получается?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
может регулировочный болт износился? истёрся там где в колодки упирается? должен же ларчик открываться...
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
radiotexnik писал(а):Подскажите, пожалуйста, у меня у одного такая хрень? - регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки? И Почему при ослабленных тросах(тоже новые) колодки не упираются в нижнюю опору?
Перед регулировкой поднимаешь рычаг ручника на 3-4 щелчка?
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а):может регулировочный болт износился? истёрся там где в колодки упирается? должен же ларчик открываться...
нет, тоже в норме он.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ReOS писал(а): Перед регулировкой поднимаешь рычаг ручника на 3-4 щелчка?
нет. на расслабленных тросах такая фигня. так и должно что-ли быть?
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
radiotexnik, В каком состоянии приблуда разводящая колодки, к которой трос крепится? Тросы винтом в подлокотнике не перетянуты? А про регулировку в барабане здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=2077
radiotexnik
GSM: +375292905875
ReOS писал(а):radiotexnik, В каком состоянии приблуда разводящая колодки, к которой трос крепится? Тросы винтом в подлокотнике не перетянуты? А про регулировку в барабане здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=2077
приблуды эти целые, тросы сняты в подлокотнике вообще.
регулировку читал, но мне просто непонятно хотя бы то, что сильно нужно выкручивать регулир.болт. И с расслабл.тросами приблуда, разводящая колодки, сама расслабленная не дает колодкам упереться снизу в упор.
