Страница 2 из 3
Добавлено: 01.05.2014 19:27
merida
Отпустил ручник в салоне,снял колесо,тросс не ходит.Попытался вытащить его из рубашки и оторвал тягу от троса которая разводит колодки.До второго колеса не успел добраться-стемнело...Не было ручника...и нет.С какой тачки подходит сей элемент?
Добавлено: 02.05.2014 19:19
pilot2k
merida писал(а):С какой тачки подходит сей элемент?
от Вольво 850 бро!
Добавлено: 02.05.2014 21:43
Igrtea
Home1776 писал(а):Я пока в командировке приеду в воскресенье если найду упаковку сразу напишу.на длинные троса подглаживал по три гайки на6 на каждую сторону в салоне прошел техосмотр
купил RC 422128 за 10 у.у.у.е. поставил и техосмотр за плечами, что ещё от жизни нужно?!
Добавлено: 03.05.2014 22:33
merida
Igrtea писал(а):Home1776 писал(а):Я пока в командировке приеду в воскресенье если найду упаковку сразу напишу.на длинные троса подглаживал по три гайки на6 на каждую сторону в салоне прошел техосмотр
что то не пробивается на Экзите твой номерок...
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
W@dim писал(а):Home1776, Тут дело в регулировке, есть большая хитрость.
Полностью распускаешь тросы в салоне на рычаге, максимально разводишь колодки с помощью вот этого механизма, что то же не легко (разными способами)...потом поджимаешь из салона. Иначе я пробовал, не получается, даже замена тросов не помогает. Только грамотная регулировка, либо ехай к пацанам в клубный гараж, уверен они эту фишку знают.
Как максимально развести с помощью этого механизма на полностью отпущенном тросу?Колодки разводит поршенёк с шестерёнкой.А эта приблуда,как я понял подтягивает с салона...
Добавлено: 04.05.2014 00:02
Igrtea
merida писал(а):что то не пробивается на Экзите твой номерок...
на экзисте.бу всё пробивается... ничем не могу помочь...
Добавлено: 13.09.2014 17:15
merida
А по этому номерку трос один пришёл или два?
Добавлено: 13.09.2014 23:09
Igrtea
merida писал(а):Igrtea писал(а):Home1776 писал(а):Я пока в командировке приеду в воскресенье если найду упаковку сразу напишу.на длинные троса подглаживал по три гайки на6 на каждую сторону в салоне прошел техосмотр
Это браток, один трос...
Добавлено: 13.10.2014 21:02
merida
На экзите не могу найти колодки стояночного тормоза...Подскажите каталожный номер.У меня справа рассыпались.
Добавлено: 13.10.2014 23:00
Igrtea
Добавлено: 14.10.2014 06:32
merida
Спасибо дружище!Почему у меня не пробивается...
Добавлено: 14.10.2014 09:05
Igrtea
где не пробивается? В экзисте не пробивается? Ну попробуй распечатать страницу что я тебе дал, и сходить в магазин з/ч, может кто что-нибудь и доставит...
Добавлено: 17.10.2014 00:59
ЛиХоДеЙ
Тросы ручника себе месяца 3 назад брал РС по 140к за штуку они мне стали на Лещинского
http://www.drive2.ru/l/4346094/
Добавлено: 11.07.2015 00:03
radiotexnik
Подскажите, пожалуйста, у меня у одного такая хрень? - регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки? И Почему при ослабленных тросах(тоже новые) колодки не упираются в нижнюю опору?
Добавлено: 11.07.2015 01:56
radiotexnik писал(а):регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки?
Это не хорошо.
Добавлено: 11.07.2015 09:50
radiotexnik
maljr.ga писал(а):radiotexnik писал(а):регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки?
Это не хорошо.
Так все новое, не пойму как так получается?
Добавлено: 11.07.2015 11:37
Igrtea
может регулировочный болт износился? истёрся там где в колодки упирается? должен же ларчик открываться...
Добавлено: 11.07.2015 12:46
ReOS
radiotexnik писал(а):Подскажите, пожалуйста, у меня у одного такая хрень? - регулировочный болт колодок ручника (при установленных новых торм.дисках и колодках) чуть ли не до конца нужно раскрутить, чтобы развести колодки? И Почему при ослабленных тросах(тоже новые) колодки не упираются в нижнюю опору?
Перед регулировкой поднимаешь рычаг ручника на 3-4 щелчка?
Добавлено: 11.07.2015 13:03
radiotexnik
Igrtea писал(а):может регулировочный болт износился? истёрся там где в колодки упирается? должен же ларчик открываться...
нет, тоже в норме он.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
нет. на расслабленных тросах такая фигня. так и должно что-ли быть?
Добавлено: 11.07.2015 13:16
ReOS
radiotexnik, В каком состоянии приблуда разводящая колодки, к которой трос крепится? Тросы винтом в подлокотнике не перетянуты? А про регулировку в барабане здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=2077
Добавлено: 11.07.2015 14:05
radiotexnik
приблуды эти целые, тросы сняты в подлокотнике вообще.
регулировку читал, но мне просто непонятно хотя бы то, что сильно нужно выкручивать регулир.болт. И с расслабл.тросами приблуда, разводящая колодки, сама расслабленная не дает колодкам упереться снизу в упор.
