Страница 2 из 4
Добавлено: 26.03.2010 02:19
Sikeman
добавил буквочку D в профиле, пропустил
нет, лампочка не зависит от положения педали, просто загорается и горит, независибо от того разгоняешься, тормозишь, двигаешься с постоянной скоростью, потом просто гаснет, причём когда заводишься гаснет, т.е. как и должно быть, походу пора ехать на элит на комп, т.к. по инфе из нета мой движок можно прочитать только на диллерском оборудовании
, в этом незачёт вольво
, в моей прошлой мазде можно было считать ошибки обычным светодиодом, а кто-нибудь знает сколько стоит у них эта услуга
Добавлено: 26.03.2010 11:10
stingray
Sikeman, человек же на форуме занимается, предлагал в этой же ветке свои услуги.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1399
Добавлено: 26.03.2010 11:13
HaMMeR
не ребятки не помогу... в дизеле не читает движок, все остальные блоки читает кроме движка
Добавлено: 26.03.2010 11:22
stingray
тогда наверное да, на элит)
Добавлено: 26.03.2010 13:45
Sikeman писал(а):MozG писал(а):Лампа лямбды это индикация ошибки по двигателю.
Её бывает выкручивают при продаже. Если сначала горит, а потом гаснет, то это нормально.
у меня проблема с этой лампочкой, включаешь зажигание лампочка загорается, заводишь - лампочка гаснет, но во время движения загорается на минут 5-10 и гаснет, причём какой-либо зависимости загорания не заметил, в чём может быть проблема?
У меня в первые морозы,даже не морозы а в первое похолодание,было такое ,я уже было подумал что попал на лямбду,но само прошло,поговорил с мастером,сказал что такое бывает.сейчас тфу тфу тфу лямбда не беспокоит
Добавлено: 28.03.2010 18:46
stingray
залил себе синтетику Urania Daily 5w30, вот такое
http://www.flselenia.ru/static/uran_daily.html , зато уверен, что настоящее, знакомый работает на Ивеко-сервис в малиновке он и принес по очень хорошей цене, поездим посмотрим.
Добавлено: 28.03.2010 18:50
dimos
stingray,
Urania Daily 5W30 - Синтетическое моторное масло для грузовых автомобилей
не смущает?
Добавлено: 28.03.2010 18:57
stingray
нет, я уверен, что оно в разы лучше будет чем тот маннол который там был залит или других масел среднего звена. А так это масло очень не плохое, на российских сайтах 60 уе 5л стоит.
Добавлено: 28.03.2010 21:48
Vansun
лампа "сервис" сбрасывается и на дорестайлах. по крайней мере я сам сбросил. тем же методом, что и описано на форуме. может только менял полежение ключа не так.
Добавлено: 28.03.2010 23:26
stingray
Перестал гореть ближний свет, с того не с сего, грешу на предохранитель, т.к. ездил без стекла на фаре, может коротнуло от воды какой . Где находится блок с этим предохранителем?
Добавлено: 28.03.2010 23:59
HaMMeR
Vansun писал(а):лампа "сервис" сбрасывается и на дорестайлах. по крайней мере я сам сбросил. тем же методом, что и описано на форуме. может только менял полежение ключа не так.
у тебя бенз и я так подозреваю двиг S2 а на нем сброс работает. на дизеле нет
Добавлено: 29.03.2010 09:54
stingray
stingray писал(а):Перестал гореть ближний свет, с того не с сего, грешу на предохранитель, т.к. ездил без стекла на фаре, может коротнуло от воды какой . Где находится блок с этим предохранителем?
Добавлено: 30.03.2010 16:35
stingray
сам спросил, сам ответил. Нашел предохранитель, в блоке по капотом находиться, маленький на 10 ампер, был перегоревший, поменял, фары загорелись.
Еще возник вопрос по динамике. К ней впринципе вопросов нет, машина тянет отменно с низов, от 2 тысяч тоже чувствется подхват турбины, в общем в этом диапазоне все устраивает, но стрелка тахометра дойдя до 3 тысяч просто останавливается, особенно на высших передачах. Ехал по кольцу на 5 стрелка уперлась в 3 тыщи и все, ровно 140 кмч и дальше никак, хотя по документам 180. Причем от 120 до 140 на педаль отзывается хорошо и скорость набирает быстро, а дальше не в какую.
Добавлено: 30.03.2010 16:41
Добавлено: 30.03.2010 16:42
stingray
нет, все менял кроме топливного)
Добавлено: 30.03.2010 16:47
stingray, ну так поменяй и будет тебе счастье
Добавлено: 30.03.2010 20:29
restart
Была ПОХОЖАЯ! проблема.
машина набирала 3 тысяччи на 4 или 5 передачи и дальше не тянула, под горку и вовсе скорость падала. Поменял все фильтра, потом поставил другой как бы это сказать, не расходомер,вообщем датчик который стоит сразу после воздуш.фильтра(на патрубке) и всё стало вроде норм
Добавлено: 31.03.2010 09:43
restart, все правильно, расходомер воздуха
Добавлено: 31.03.2010 09:53
Wander_380, походу там просто температурный датчик. слишком простая фиговина для расходомера.
Добавлено: 31.03.2010 09:57
akz,
на год не глянул, конечно датчик воздуха, расходомер стали ставить после 2001 года, у нас ставили датчик абсолютного давления в коллекторе
