Страница 2 из 2
Добавлено: 04.07.2013 09:59
Vasya
Вот какую штуку предлагают братья китайцы
http://russian.alibaba.com/product-gs/v ... 70817.html.
Может у нас уже кто продает?
вот еще китайцы:
Douher D6-033, но даже у них на сайте ее нет))) сайт
http://www.douher.cn
Hanous HN18069 на сайте есть. сайт
http://www.hanous.com/
Добавлено: 05.07.2013 08:50
Vasya
Вчера посмотрел еще раз правую верхнюю подушку. С виду целая, только просела конкретно. Полностью лежит на болте. И номер у нее какой-то древний 30808637. Года 2 назад менял на СТО нижние подушки, может их неправильно воткнули? по ключам, я проверял, кажись правильно повернуты, единственное, еще нужно глянуть, может их местами перепутали... спереди, кажись должна быть больше? может каким-то образом, когда меняли опустили лыжу на пару мм? Может кто лыжу откручивал, возможно такое? может какие втулки не поставили...
Добавлено: 05.07.2013 10:06
гость из России
Vasya, На лыже спереди болты и втулки длиней.если пробовать ставить наоборот то врятли получиться.Если втулки не ставить.то лыжа в движок упрёться.Пара мм это мелочи.
Добавлено: 05.07.2013 13:24
Vasya
гость из России писал(а):Vasya, На лыже спереди болты и втулки длиней.если пробовать ставить наоборот то врятли получиться.Если втулки не ставить.то лыжа в движок упрёться.Пара мм это мелочи.
Т.е. по-пругому никак? А чего ж движок все-таки просел? может просто просела резина в подушке?
Добавлено: 05.07.2013 18:09
гость из России
Где то в компе было фото моей лыжи.хотел выкинуть для сравнения.но найти не могу.Так гадать как она стоит сложно.но спереди она должна в ровень с телевизором лежать.Ну а подушка если провалилась вниз.значит оторвалась наверно.
Добавлено: 06.07.2013 22:20
Vasya
Отписываюсь из полей, так сказать - по горячим следам. Лемфердеры целехонькие. да и две остальные подушки. В общем решил подойти как инжЫнер. Поскольку инжЫнер я из постсоветского пространства, сразу вооружился арматуркой. Ну если не преукрашивать, то небольшим куском арматуры. Прихватил с собой еще дедовский гвоздер.
Основное подозрение, как писал ранее, было на правую верхнюю подушку. Обмотал гвоздодер резиной, дабы не передавалась вибрация, и начал им подвешивать правую верхнюю подушку, в работе движка, ничего на слух не изменилось.... т.е. не в самой работе, а в вибрации... с виду его продолжало колбасить с той же частотой. И подушка по ощущениям и при внешнем осмотре, кажись целая.
Далее взял арматурку, и начал играть в терапевта - "дышите... не дышите". Прошел по всем подушкам и начал слушать. Прикладывал арматурку сначала к двигателю в районе подушки, а потом к кузову в районе все той же подушки. И вот какой результат - на двигателе конкретная вибрация, на кузове, по сравнению с двигателем, она мизерная. Т.е. все подушки, каждая по отдельности, полноценно функционируют. Но, по всей видимости, они просто не справляются гасить вибрацию двигателя. Открывали капот старенького соседского эскорта, так его движок ведет себя не так буйно.
З.Ы. Диагноз: В моем случае, нужно бороться с двигателем. Думаю поменять провода и форсунки. Свечи не так давно заменил на оригинальные. Вентиляцию картерных газов проверял, все ОК. Еще не дает покоя катализатор. т.е. его отсутствие. Вот если бы движок куда-нить по демократичной цене загнать на диагностику, может быть что-нить полезного сказали бы.... Ну, как то так!!!
Добавлено: 02.04.2014 16:11
Vizor13
На лыжу с лансера подушки подходят
передняя 29$
MB 691235
MM-CB1AFR
(Картридж - MMB033)
25-72007-SX
задняя 29$
MB 949166
MM-CB1ARR
(Картридж - MMB028)
25-72014-SX
или такие
Febest MM-CB4AFR (MB 691236)
MMB029 - Картридж подушки двигателя FEBEST
http://febest.eu/САЙЛЕНТБЛОК_ПЕРЕДНЕЙ_П ... AT/MMB-029
Febest MM-CB4ARR (MB 691238)
MMB027 - Картридж подушки двигателя FEBEST
http://www.avzvl.ru/product/MMB027/
Добавлено: 12.06.2014 16:36
Андрей1709
Привет всем! Лично я приколхозил правую опору от ВАЗ 2108, выпрессовал родную, завтулили и запрессовали новую от восьмерки. Цена вопроса 100р при наличии хорошего друга токаря. Все отлично
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20737_ada5287d8b3a2a6e5d79db2913e4295b[/img]
Добавлено: 21.06.2014 11:03
гость из России
Добавлено: 11.07.2014 11:14
alevrit
Андрей1709, поподробнее можно процесс расписать, а то нет друга токаря
ХААЧУ ДРУГА ТОКАРЯ!!!
Добавлено: 08.08.2014 16:18
Vasya
Андрей1709 писал(а):Привет всем! Лично я приколхозил правую опору от ВАЗ 2108, выпрессовал родную, завтулили и запрессовали новую от восьмерки.
Интересный способ решения проблемы! Вибрация ушла?
Интересно самому попробовать провернуть такой маневр. Где-то надо раздобыть рваную подушку. Над своей стремно экспериментировать))). Если у кого есть рваная правая верхняя подушка, приму в подарок, ну или куплю недорого.
Добавлено: 28.10.2014 15:25
Андрей1709
Добрый день! Давно не заглядывал в эту тему. Опору покупал не целиком, а только сам сайлентблок, случайно на глаза попался по цене 100р. Но можно подобрать и что нибуть получше возможно и по размерам точнее, я просто не стал заморачиваться. Номер ее 2108-1001020, она старого образца. Что касается переделки, она меньшего диаметра поэтому нужно зафтуливать, если есть знакомый токарь это совсем не проблема. Далее нужно рассверлить отверстие под болт, оно там на 10 а надо на 12. Ну и по длине она чуток короче, поэтому изготовили еще две одинаковые толстые шайбы для вставки с обеих сторон от сайлентблока на болт ну и на всякий случай резину по краям. Ну а по поводу работы я думаю если и в чем то хуже оригинала то я не ощутил, вибрации гасит отлично. Вообщем я очень доволен и получившейся опоре и главное не хилой экономии.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20737_a7f0d3a1d87b4933feb444f32e058a9c[/img]
Добавлено: 28.10.2014 19:00
Vasya
значит надо ехать на рынок, подбирать сайлентблок какой-нить. Старого образца подушек на восьмерку уже не продают. А нового в 2 раза больше))). Разжился на б/у-шке подушкой, оказалась не лучше моей, зато есть над чем эксперименты ставить. Если что-то получится отпишсь.
Добавлено: 27.04.2015 15:29
Vizor13
Внимание, 30630070 от 30611049 отличается и нам не подходит!!!
У нашей 30611049 (30808637) плечо с отверстиями длинее!
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 57631.html
Там же (30630070) два отверстия почти напротив подушки!
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 27409.html
Двигатель получается будет сдвинут вперед.
у меня на пластмассе лежала (а с обратной стороны пластинку железную обламало и терло о резину)(номер 2) была вибрация на холостых и при разгоне...
заменил обе подушки на лыже и правую мне продали с коробки автомат(с номером 3)
кое как впихнули (упирается заднее крепление к кузову)
вибрация пропала
но появился писк при шатании двига, оказалось передняя пудушка на лыже уперлась в крепление левой стороной
капнул туда масло прошло
буду назад старуюю ставить и подлаживать под нее чтонибудь, посмотрим...что будет
Добавлено: 14.05.2015 10:11
alevrit
На российском форуме список нашёл:
FEBI BILSTEIN 14855
ORIGINAL IMPERIUM 32505
CORTECO 602259
SWAG 55130010
BOGE 88207A
QUINTON HAZELL EM4044
PEX 1213211
OCAP 1225572
LEMFORDER 27604
LEMFORDER 2760401
MALO 23623
SCAN-TECH SWEDEN 511049
LEMFORDER 2760401
MALò 23623
BIRTH 50197
LEMFORDER 27604
SIDEM 867115
ORIGINAL IMPERIUM 32526
CORTECO 00602259
CORTECO 4618058
VOLVO 306110495
Только в продаже ничего не нашёл. Если кто-нибудь найдёт - делитесь ссылкой.
Добавлено: 27.05.2015 16:24
Антон Федин
Опора двигателя правая.....
Выпресовываете родной сайлентблок и запресовываете Febest mmb-032 длина тела сайлентблока вместо 60мм - 50мм(ничего страшного) центральная втулка-82мм диаметр наружний-80.5мм(не беспокойтесь, ), внутренний диаметр под болт- 12.5мм, отлично встает в опору при обильной смазке маслом при запресовке. Вибрации при разгоне ушли (резонанс на кузов авто). Намного дешевле опоры в сборе 650 руб, а не 9000р. Есть еще аналоги RBI данного сайлентблока, там и по ширине сайлентблока подобрать можно.
Добавлено: 01.06.2015 20:33
bas238
Есть опора правая и левая на v40 1.8
