Страница 2 из 2
				Добавлено: 04.09.2013 08:19
				Ruslan_Volvo_S80, последнему- уж очень не внятные у тебя симптомы.
				Добавлено: 11.09.2013 14:10
				Майклл писал(а):диагностика показала пару ошибок
 какие? и чем читали?
Попробуй поменять АКБ на заведомо рабочий.
				Добавлено: 24.09.2013 14:18
				 Ruslan_Volvo_S80
				Короче проверили на сопротивление датчик, показания разные в зависимости от температуры, т.е датчик работает. Потом прозвонили провода от датчика до "коробка"(хз как называется) провода целые. Но когда провода прозванивали пришлось "коробк" отсоединить от проводов (клеммы естественно сняты были) потом после прозвонки все подсоединилось и я включил зажигание и теперь светится значек "скольжение"(короче тот что засвечивается при выключеном абс) и машина опять не заводится. И сразу напрашивается вопрос не может ли быть проблемма в самом коробочке? Кстати сам коробочек разобрал там была плата на ней никаких дефектов нету.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Майклл писал(а):диагностика показала пару ошибок, педаль акселератора и датчик температуры
У меня точно такие ошибки высветило.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7321_6cb22f8282e255d5a0dcc7a6e342fd2b[/img]
 Вот этот "коробочек"
				Добавлено: 24.09.2013 22:50
				 Ruslan_Volvo_S80
				Короче проблему с абс решил, я сам виноват, когда ставил этот "коробочек" я контакты некоторые не подключил:oops:
