задняя подвеска
- pilot2k
- GSM: on demand
- Texas
- Авто: xc70 2006 г. ( by brd)
- GSM: 615 62 63 V
- № клубной карты: 100
- Откуда: ....в тех местах, Мистер Кольт, бывало говорил гораздо красноречивее, чем слова.
амортизаторы какие? NIVOMAT?евгений90 писал(а):Ребята подскажите пожалуйсто, что за проблема. На ровной поверхности расстояние от арки до колеса разные(задняя подвеска),(( с водительской стороны гораздо меньше чем с пассажирской. подскажите что может быть??? Пружины новые, аммортизаторы новые , в чем дело???????
..Автомобили Вольво невероятно харизматичны. Садясь за руль, Вы забываете обо всём, проблемы остаются где-то за бортом… А Вы просто наслаждаетесь тишиной, музыкой, приятным рокотом мотора… И катитесь, неважно куда, ведь само движение это жизнь....
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: s70
- GSM: +375295998972
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
У тебя такая подвеска?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_0f2d2fb127fbc88b53158900fe7e13e4[/img]
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- stredos
Сайлент-блоки задней подвески V70/S70
Ну тогда тут четыре сайлентблока
два Сайлент-блока задней подвески VOLVO V70/S70 Impergom 32591 - 270 тыс. руб. и два Сайлент-блока задней балки VOLVO V70/S70 Impergom 1569 - 110 тыс.руб. [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_714c716a2d785aae52857b730cc45aff[/img]
Сайлентблок задней балки VOLVO V70/S70 Impergom 1569 - 110 тыс.руб.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_f7073f339a7ec94bf6345b8264c17c4a[/img]
Сайлентблок задней подвески VOLVO V70/S70 Impergom 32591 - 270 тыс. руб.
"Думай по-другому"
- Serg s 70
Уже лучше эти
Febi 30944 Сайлентблок задней балки 446 800 р.
Birth 51259 Шарнирный кронштейн, балка моста 189 100 р.
А самый лучший вариант
Lemforder 26815 01 Сайлентблок задней балки 1 174 700 р.
Volvo 9181 027 Сайлентблок балки задней правый :906 200 р
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
- pilot2k
- GSM: on demand
- stars11
- GSM: 296498774
Предположим, а если просевшая и передняя и задняя подвеска - то получится параллельно земле но уже все "просело". А должно быть параллельно. А если у меня стоят по осям разная резина - то от земли до порогов и будут разные значения. Поэтому и спросил я : - от оси ступицы до арки - ведь тогда получится как бы абсолютное значение меньше зависящее от разных колес и др. причин.
- pilot2k
- GSM: on demand
stars11, тогда ты какбы не до конца вопрос задал, спроси еще какие колеса и диски стоят на авто того кто будет мерять, не мешало бы знать что вообще с задней подвеской у эталона, потому что оборванный сайлент просадил мне машину нормально.
p.s. чтобы перед и зад вместе одинаково просели это надо чтоб звезды так стали
- stredos
Спасибо за совет, вовремя, а то бы взял Импергом, буду брать Феби.
Подскажите насчет Flennor, я на прошлых выходных ставил рычаг правый Flennor FL618-G, так вот сайленты не сели в гнезда, пришлось допрессовывать на 5 мм в сумме, это с рычагами всех производителей так или данный производитель косячит?
"Думай по-другому"
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
Стучало сзади сильно, когда качал, зад болтался как сосиска, думаю надо менять амортизаторы, подобрал на екзисте, деньги приготовил, думаю и сайленты посмотреть заодно - поменять. А оказалось все дело было в опорах амортизаторов, эти тарелочки просто оторвались от основной резины. Думаю что-то сделать, заказывать долго, и стук сзади надоел - приходит мысль подложить снизу шайбы диаметром 60мм и отверстием 12мм, делаю с куска железа 3мм толщиной, ставлю, прикручиваю и чудо, заднюю подвеску не узнать, ничего не стучит, не бросает. Конечно я их поменяю на новые попозже, они стоят 63 тысячи от Flennor. Век живи - век учись и все равно дураком помрешь)))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17283_59491cdc370ec92af203786a0b577f6a[/img]
"Думай по-другому"
- stars11
- GSM: 296498774
- Serg s 70
ну эти вещи надо было в первую очередь проверить! Ептstredos писал(а):Стучало сзади сильно, когда качал, зад болтался как сосиска, думаю надо менять амортизаторы, подобрал на екзисте, деньги приготовил, думаю и сайленты посмотреть заодно - поменять. А оказалось все дело было в опорах амортизаторов, эти тарелочки просто оторвались от основной резины. Думаю что-то сделать, заказывать долго, и стук сзади надоел - приходит мысль подложить снизу шайбы диаметром 60мм и отверстием 12мм, делаю с куска железа 3мм толщиной, ставлю, прикручиваю и чудо, заднюю подвеску не узнать, ничего не стучит, не бросает. Конечно я их поменяю на новые попозже, они стоят 63 тысячи от Flennor. Век живи - век учись и все равно дураком помрешь)))
седушку откинул и глянул-прежде чем копать глубоко и лесть под авто!
