Сработал преднатяжитель ремня.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Анрей писал(а): Я на другой машине его делал следующим образом. Снеял, распелил окуратно патрон в котором спрятался трос натягивающий замок при сработке.
Окуратно замотал трос изоленой и поставил назад.Получился замок на тросе (все лишнее выкинул).
Б-безопасность)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Тогда требовался только функционал... А так да. Второй раз они не сработают,но ремень застегнуть можно без проблем. :D
Диагностика VIDA+DICE.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
а подушка не стрельнет повторно?
всмысле если первый раз не стрельнула (оба преднатяжителя сработали) почему не стрельнула хз
:crazy:
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
От греха подальше лучше отключить.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
PyN писал(а): сработал тоже преднапряжитель, есть ли вариант вернуть на место? или искать новое? и какова цена?
Покурить сервисный бюллетень из вложения и, возможно, будет тебе счастье:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
а блок подушки что между седушками одноразовый?
Vladik
Сообщение Vladik »
Теоретически да, по крайней мере у более современных чем вольво 4хх машин, только вроде форд не так давно стал лепить блоки, что держат 3 сработки. А на практике... если у тебя есть программатор, руки, дамп памяти от аналогичного нестрелянного блока (либо калькулятор для очисти крэша, либо живой нестрелянный блок с которого можно слить содержание памяти, либо твои знания позволяют самостоятельно вручную почистить дамп) то, возможны варианты :crazy: Правда ты должен понимать, что все это на свой страх и риск и без всяких гарантий.
sergerys
Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
GSM: +375299156612
Сообщение sergerys »
Доброго всем. Есть необходимость снять водительское сиденье для перетяжки обивки. Как обезопаситься от сработки преднатяжителя?
Belarus
Авто: Volvo 460 , B18FT
GSM: +375259259327
Сообщение Belarus »
sergerys писал(а): Доброго всем. Есть необходимость снять водительское сиденье для перетяжки обивки. Как обезопаситься от сработки преднатяжителя?
Менял салон с велюра на кожу. Ничего не сработало. На 3 сиденьях из 4х были рабочие преднатяжители.
Перед снятием сиденья совету , неделю поливать ВДэшкой все 4 болта ... и то не факт , что удастся открутить...
Жыве Беларусь !
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
оу,е,там звездочки грани, это очень трудно открутить, как вариант снизу , из под машины, почистить и горелкой прогреть болт
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а по преднапряжителю, главное, по корпусу пластиковому не бей ничем, он у меня стрельнул, когда ставил панельку межсидений и придавил корпус замка,там пластиковая втулка, которую нельзя трогать
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
там есть предохранитель (красный кружок со стрелкой), надо повернуть его на 90градусов
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
сиденье можно снять открутив 4 болтика от основания
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
открутил свой преднатяжитель, обрезал трос, вытянул пружину, и приварил захват сваркой, как будто и ничего не стреляло)))
Вернуться в «400»
