проблемы с мотором b5254t на AWD 1998 год
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Serg s 70, мотор даже без Лямды будет запускаться, ему пофигу. Лямбда дает корректировку только по топливу и воздуху. Если она не рабочая- работа будет в усредненных параметрах и будет ошибка. А на старт лямда вообще корректировку не дает.
Может быть такая проблема из-за подсоса воздуха (очень сильного) впускного коллектора. Воздух через ДМРВ не проходит, его и так хватает а расходомер еще больше дает. Бедная смесь, один воздух,старта нет.
ЕГР в этой машине есть?
- vdvv
- Авто: v70хс, golf4, москвич 403
- GSM: +375 29 5333 099
странно только одно - машина умирала по-тиху, те смею предположить, что подсос практически не возможен. но проверю карбклинером.W@dim писал(а):Serg s 70, мотор даже без Лямды будет запускаться, ему пофигу. Лямбда дает корректировку только по топливу и воздуху. Если она не рабочая- работа будет в усредненных параметрах и будет ошибка. А на старт лямда вообще корректировку не дает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5414_cf662dd7ff8b183f327c4d4676c63fe0[/img]
это егр?, если да, то как проверить?
vdvv, ну судя по вашим постам- вы хорошо разбираетесь в своей машине. Я не знаю как выглядит ЕГР на данном моторе.
Если это он- то чистили ли вы его прежде чем переставить на новый двигатель? Хотя чего я спрашиваю, если вы не в курсе, что это- то не чистили.
Очень часто бывает- осколки, обломки залетают в ЕГР, и если их не вычистить- залетают обратно в мотор - нанося тот же урон как и было до ремонта.
Выворачивайте свечи и специальным прибором делайте визуальный осмотр цилиндров и клапанов, ну и заодно прочистите этот ЕГР. Ну или поднимайте голову...
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
W@dim писал(а):Serg s 70, .
Может быть такая проблема из-за подсоса воздуха (очень сильного) впускного коллектора. Воздух через ДМРВ не проходит, его и так хватает а расходомер еще больше дает. Бедная смесь, один воздух,старта нет.![]()
- vdvv
- vdvv
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
да, это егр.vdvv писал(а):это егр?,
он завальцован, состоит из 2 половин. прикручивается 2-мя болтами под шестигранник, под клапаном стоит прокладка... я решил подстраховаться и вырезал из металлизированного материала (но насколько мне известно, то это не паранит).vdvv писал(а): он же не разборный
клапан вакуумный, на фото вашем к нему подходит тонкая вакуумная трубочка. вакуумом перекрывается как бы сам канал. Я тоже как турбину снимал, там ковырялся и решил заодно промыть\проверить.
vdvv, есть подозрение, что именно он причина все ваших мытарств. Совпадают симптомы- После прогрева плохо работает/не запускается и т.д.
ЕГР работает только на прогретом двигателе.
- vdvv
так, заслонку проверил - работает (во всяком случаи реостат понижает сопротивление при повороте заслонки плавно). но есть вопрос: на одном контакте масса, на втором 5,0в, на третьем 5,5в, так должно быть?
проверил подсос воздуха - его нет. проверял размораживателем для замков
карбклинер не успел купить.
на завтра взял лямду рабочую и ключ (отдельное спасибо Serg s 70, с меня
егр не знаю как проверить пока ((( есть у кого рабочий?
а, вот еще что, забыл рассказать
когда ковырялся сегодня с ёлкой, что-то задел и услышал явный звук "коротыша" машина после этого перестала схватывать
ладно, завтра буду смотреть.
ЗЫ: человеку угадавшему проблему - бутылка коньяка с меня, а остальным, активно принимавшим участие в решении моей проблемы - пиво
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
после чего перестал гудеть клапан ХХvdvv писал(а):а, вот еще что, забыл рассказать когда ковырялся сегодня с ёлкой, что-то задел и услышал явный звук "коротыша" машина после этого перестала схватывать ладно, завтра буду смотреть.
- vdvv
W@dim, коротнуло что-то только вчера. есть подозрения на клапан ХХ. кстати, уго слышно при включенном зажигании? у меня он гудел достаточно слышно, а если машина минут 20 постоит с зажигаением так еще и грелся. у кого как он работает?
и еще вопрос: какие датчики могут отключить форсунки? смысл вопроса вот в чём: давление в рампе топливной есть точно, а вот свечи после долгих проб старта сухие, те форсунки не открываются совсем. даже при условии слабого давления в рампе форсунки хоть бы заливали свечи, пусть не "пылили", но лить должны.
ну может оно раньше подкорачивало, или контакт плохой был, а теперь уже и слышно.vdvv писал(а):коротнуло что-то только вчера
Про клапан ХХ не знаю, должен ли он гудеть и греться- кто знает подскажите.
Давление в рампе есть, но то что нужно? Если его не хватает- то датчик в рампе не даст команды на запуск. Еще есть датчик, который отключает топливо при аварии, что бы пожара не было. Может это штука глючит? Где стоит - не знаю.
Очень скупа информация по симптомам, и противоречива. не проведены мероприятия те которые советовали- проверка проводки.
А вообще- такое ощущение- при сборке собрали, что то не правильно или жгут перебили.
- vdvv
там нет датчика, там только клапан, который ограничивает подачу насоса когда тот накачает должное давление, никаких проводов, шлангов к нему не подходит. так что даже если 1 атм накачана, то хоть что-то должно попадать в цилиндры ИМХО.W@dim писал(а):Давление в рампе есть, но то что нужно? Если его не хватает- то датчик в рампе не даст команды на запуск.
встречал на "жабаедах" грибок такой, на вольве моей старенькой пока такое не виделW@dim писал(а):Еще есть датчик, который отключает топливо при аварии, что бы пожара не было. Может это штука глючит? Где стоит - не знаю.
такие симптомы были еще до замены/разборки мотора. те она ехала, потом развалился клапан, потом начала троить, потом плохо заводиться, как и сейчас. и только потом разобрали мотор и поменяли.W@dim писал(а):А вообще- такое ощущение- при сборке собрали, что то не правильно или жгут перебили.
- pilot2k
- GSM: on demand
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
vdvv писал(а):такие симптомы были еще до замены/разборки мотора. те она ехала, потом развалился клапан, потом начала троить, потом плохо заводиться, как и сейчас. и только потом разобрали мотор и поменяли.
форсунки отключает ЭБУ.vdvv писал(а): какие датчики могут отключить форсунки?
на форсунки, клапан хх и еще что-то
- vdvv
оказалось, что просто предохранитель поменять (коротнул провод на форсунку, плохо заизолирован был)W@dim писал(а):vdvv, тебе и раньше вроде говорили- проблема с проводкой. Иди по звуку коротыша.
и у меня загудел после того, как предохранитель сменил. придется возвращать клапан Коле ) поторопился.pilot2k писал(а):W@dim, гудит сабака, гудел както довольно сильно но потом сам перестал, почисти его WDшкой.
трогеашь его рукой, чувствуешь как мотор там жужжит.
есть, но оказалась пока не в этом дело.Denis B. писал(а):сигнализация есть?
в общем: проверял я вчера топливную рампу на наличие давления и заметил, что иногда из нипеля идет воздух (собственно вот и откуда подсос воздуха был). короче скинул я подачу и дал на насос "+" и к моему удивлению из трубки подачи шел то воздух, то бенз (хотя напомню, что когда доставал насос и кидал в банку с бензином от качал исправно).
вот посему буду сегодня искать. первое проверю фильтр.
вопрос: как устроен бак на AWD? (интересует именно как выравнивается уровень в двух отделениях?
- pilot2k
- GSM: on demand
- vdvv
