Туго крутится руль?
- cheloveki
- Авто: S70
алексей
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
У меня проблема заедания,аналогично,как описано выше!Карданчики я снимал,все идеально!Жидкость заменил,но вес равно подвисает!Самое интересное -это треск при повороте,причем громкий!!!Я думал шрузы-поменял,ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ и ПОДВИСАЕТ.Может кто поможет,подскажет,куда можно обратиться,подьехать посоветоваться,поставить ДИАГНОЗ!!!
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Serg s 70
- Wander_380
- GSM: +37068791320
В жару опять стала проявляться проблема тяжелого руля. Как только машина прогревается руль становится тяжелее гораздо, очень хорошо чувствуется, жидкость заменил, сейчас строго по отметкам. Рейка сухая, проверил. Может и у меня из за карданчика???
алексей
- cheloveki
- Авто: S70
Граждане, я в тупике! Сегодня поменял карданчик. Менял не сам, СТО! Руль стал туго крутиться! До заезда в СТО он периодически подклинивал, после обильного слива ВДШкой начинал работать (т.е. вращаться без усилий!). Мастера говорят либо насос либо рейка (какой то клапан там завис). На слух насос вроде работает. В движении авто более или менее управляемое, на месте словно сам эти колеса поварачиваю! Я не верю в случайности (что типа заехал на СТО а тут бац и насос умер) !
- Serg s 70
Могу тебе этот клапан подогнать,я уже "сьел " все эти моменты,перебирал,менял даже насос,попробуй,но скорее всего.80% это рейка,причем у меня она так долго Закусывала,что простым ремонтом там не обашлось(замена ремкомплектаи пластиковых деталей в рейке),пришлось корпус рейки искать новый,точнее бу но по лучше чем мой.Вот,а реечка нынче 250 -300 кто как.Пробуй,ничего там сложного,набери мот если хош 1992499
- cheloveki
- Авто: S70
