нет, палки я смотрел в яме - целые, но везде люфт сумасшедший вот поэтому и спрашивал существует ли такой ремкомплектBlack666-666 писал(а):Палка кулисы сама часта гнилая в наших машинах и гнутся начинает. Сам две недели назад заднюю только сделал.
Смысл лечения был такой - приехал на СТО залезли в яму (палке опа) ... поехал на разбор купил палку для рено 19 (для Вольвы найти очень трудно живую палку и стоить будет раза в 2 больше если повезет найти) , по изношенным втулкам и тд , купили что-то похожее из того что было в магазине напротив СТО (могу сказать магазин с очень плохим ассортиментом , на рынке думаю можно подобрать 90% всего что надо). Еще конечно Спасибо мастеру , у него самого 440 ... так что все сделал быстро и качественно , теперь передачи включаются как с завода.
кулиса МКПП
- Авто: volvo 460, 1,9 TDI
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
- Black666-666
- Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
- GSM: +375290000000
кулиса МКПП
С реновского ремкоплекто кое шо подходит , но не все.
Вольвоского уже давным-давно на экзисте нету. Тут только складывать все снятое в карман и идти подбирать , не обязательно даже один в один , можно подправить и вставить как-нибудь.
А если на время сделать то попробуй покрути палку ловя момент и верни заднею потеряв 5ю ... я так часа 2 промучался но сделать удалось.
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
Cпасибо, завтра сделаю и отпишусьBlack666-666 писал(а): С реновского ремкоплекто кое шо подходит , но не все.
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
кулиса МКПП
Всё давно есть. Нужно внимательно искать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1094
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
Как ты и говорил 1,5 часа помучался и отрегулировал все на старых втулках - это конечно не надолго (все раздолбано и люфтит - просто ужас), но включаются все передачи.alvabar писал(а):Cпасибо, завтра сделаю и отпишусьBlack666-666 писал(а): С реновского ремкоплекто кое шо подходит , но не все.
подскажи пожалуйста втулки возле КПП от рено? и как их спрашивать на рынке?
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
подскажи пожалуйста, это ты о чем?serg. писал(а): Всё давно есть. Нужно внимательно искать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1094
- Black666-666
кулиса МКПП
Про каке именно втулки вопрос из тех что на схеме ?Если 27 и 28 ... то их не найти вообще ! 27 у меня износ не такой уж и большой менять ее не стал (а так снять размеры лучше и , обратиться к токарю на какой-нибудь завод (за бутылку выточит) ! А вместо 28 вырезал из пробок с под пластиковых бутылок 2 кружочка этих и подсунули (хотя мостер говорил , что у себя этот уплотнитель выкинул вообще и все норм.alvabar писал(а):Как ты и говорил 1,5 часа помучался и отрегулировал все на старых втулках - это конечно не надолго (все раздолбано и люфтит - просто ужас), но включаются все передачи.alvabar писал(а):Cпасибо, завтра сделаю и отпишусьBlack666-666 писал(а): С реновского ремкоплекто кое шо подходит , но не все.
- serg.
кулиса МКПП
Вы тему всю читали? Там всё расписано, какие комплекты есть, каких нет, что можно выточить ( с размерами) и что менять для решения проблемыalvabar писал(а):подскажи пожалуйста, это ты о чем?serg. писал(а): Всё давно есть. Нужно внимательно искать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1094
- Black666-666
кулиса МКПП
Из тех комплектов про которые там написано , сейчас ничего не купить уже.serg. писал(а):Вы тему всю читали? Там всё расписано, какие комплекты есть, каких нет, что можно выточить ( с размерами) и что менять для решения проблемыalvabar писал(а):подскажи пожалуйста, это ты о чем?serg. писал(а): Всё давно есть. Нужно внимательно искать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1094
- serg.
кулиса МКПП
21 есть, 22 есть
6 есть, 18 естьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
Спасибоserg. писал(а):Вы тему всю читали? Там всё расписано, какие комплекты есть, каких нет, что можно выточить ( с размерами) и что менять для решения проблемыalvabar писал(а):подскажи пожалуйста, это ты о чем?serg. писал(а): Всё давно есть. Нужно внимательно искать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1094
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
Абсолютно согласен
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
послушай, а откуда такие классные картинки. у меня в книжке ничего не понятно. может подскажешь от чего и где найти позицию 6 и 18 (у меня они раздолбаны в хлам).
заранее огромное спасибо
- serg.
кулиса МКПП
http://www.elcats.ru Регишся и вперёд. На первом фото, человек выкладывал, написано большими буквами
Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
эти позиции есть в наличии. Они от Вольво они и от Рено. Это и есть реношные коробки как и остальные моторы на 4ххки Артикул поз.6 (3342716 Вольво); (7700875584 Рено) Поз 19 (30887706 Вольво)
- GSM: 7455932
кулиса МКПП
Спасибо огромное за инфу. поискал в интернете и нашел под заказ на exist.by 3 абсолютно одинаковых варианта ремкомплектов на кулису volvo 460: GP VO30871722SET; FEBI 38418; SWAG 55938418 + отдельно 7700875584 Рено. ремкомплекты одинаковые цена только в качестве и цене. заказал GP VO30871722SET и собираюсь как только получу произвести замену, после чего поделюсь впечатлениями.
