Страница 2 из 2
ближний свет фар не регулируется по высоте
Добавлено: 23.10.2017 08:05
Докторишко
спасибо! уже разобрались! не работала направляющая фары и датчик положения кузова
Добавлено: 14.04.2020 23:09
Als
Дабы не плодить темы,спрошу здесь. Машина хс90 2003год,америка, фары поменяны на нелинзованный ксенон и прописаны,никаких ошибок нету по ним. НО..на фарах стоят коректоры внешние и корректоры внутренние,на все питание приходит и при включении дальнего ближний свет приподнимается,но вопрос именно в чем,как задействовать корректор внешний,к нему приходит вся проводка.все подключено,но как я понимаю,за эту регулировку отвечают датчики подвески,но я лазил под машиной,там ничего нет и фишек никаких не болтается свободных и остатков установленных ранее не нашел. На блоке света фар в салоне,колесика регулировки тоже нету. Фары светят выше нормы,а регулировочного винта на корректоре не хватает чтобы опустить их в норму.
Что делать?
Добавлено: 15.04.2020 10:41
Als писал(а): 14.04.2020 23:09
Что делать?
Я по аналогии с S80.
Снять механические корректоры, выставить отражатели в среднюю позицию. Поставить корректоры в среднюю позицию на фары.
Добавлено: 15.04.2020 18:24
Als
W@dim, а как корректоры поставить в среднюю позицию??? Каким образом,если он электрически прииводися в действие...ил я чет Не догоняю
Добавлено: 15.04.2020 21:06
Als писал(а): 15.04.2020 18:24
Там червяк, крути его куда хочешь, если он снят с фары
Добавлено: 16.04.2020 13:58
Als
W@dim, все,сообразил, вечером попробую,спасибо)
Добавлено: 16.04.2020 14:41
Als писал(а): 16.04.2020 13:58
Ну я у себя так делал. У меня то же упирался корректор.
Добавлено: 07.12.2020 23:00
alex7161
Доброго времени суток,может кто сталкивался?
и собственно подскажите с каких машин, может с англичанки, подходит механизм корректировки, который стоит внутри фары, заводской ксенон, черное нутро
Добавлено: 08.12.2020 17:49
alex7161 писал(а): 07.12.2020 23:00
А почему он в англичанке должен быть другой? все отличие в шторке которая формирует "галку" в другую сторону, а остальное нутро все одинаковое.
