Страница 2 из 3
Добавлено: 16.11.2013 06:23
Алексей_512
Alexey_BY писал(а):Перемычка терминатора снята,сопротивление адаптера 0 (между CANH и CANL)
ноль это замыкание. Наверное, вы имели ввиду ∞
Мысль такая, что адаптер что-то посылает в шину, т.е. он не в silent mode.
Добавлено: 17.11.2013 17:01
Alexey_BY
Алексей_512 писал(а):Alexey_BY писал(а):Перемычка терминатора снята,сопротивление адаптера 0 (между CANH и CANL)
Шине всё равно что туда посылать. У неё на это иммунитет. Тут коммутационная ошибка где-то. Я вот пока н могу понять в чём.
Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:
Я опять запутался. Триома, на которую я опирался, даёт противоречивые данные относительно того, какой из проводов canh, а который canl.
http://trioma.ru/instructions/can-lpi.pdf На карт картинке одно, в описании другое. Где правда ? Мрожет поэтому у меня шина "падает" при подключении адаптера, т.к. я считал белый canh.
Добавлено: 17.11.2013 19:22
Alexey_BY писал(а):белый canh
именно так.
Добавлено: 19.11.2013 16:50
Raptirius
Alexey_BY, С шиной ничего не произойдет при неправильном подключении CANH и CANL. То что у тебя творится может быть только если у тебя адаптер вещает в сеть, либо подсаживает её.
Добавлено: 09.02.2014 12:12
Алексей_512
Мужики, если VIDA подключить к компьютеру, без машины, адаптер USB-CAN должен хотя бы что-то видеть?
хоть в HS CAN, хоть LS CAN.
подключил VIDA, дал ей 12 вольт.
разумеется, VIDA говорит, что автомобиль отключён. Но если я говорю ей читать машину -- хоть что-нибудь должно пролетать по CAN шине?
в настоящее время не получается увидеть ни одного сообщения, ничего не видится.
Добавлено: 10.02.2014 09:04
Alexey_BY
Не совсем понял как тут Vida оказалась? Куда 12 вольт ?
Добавлено: 10.02.2014 09:46
Алексей_512
я предположил, что VIDA общается с машиной по CAN-шине.
соотвественно, хоть ВИДА что-то да должна посылать в CAN-шину на этапе инициализации соединения с авто. Я подключил к прибору VIDA DICE источник питания 12 вольт(без него приборчик не работает вообще), прицепил на соотвествующие ножки виды(3-11, 6-14) CAN-USB адаптер, и ничего не увидел в USB-CAN.
зачем я это делаю дома без машины? у меня машина в холоде стоит, и не очень близко от дома. Ковыряться в ней сейчас — удовольствие сомнительное. Я хочу убедиться, что у меня работоспособный USB-CAN адаптер, который видит сообщения на шине, вот и всё... и пока что USB-CAN адаптер ничего не видит.
Добавлено: 10.02.2014 11:51
AIL
Есть подозрение, что ничего не влетает именно потомум что машина отключена. Можно попробовать сымитировать включенное зажигание подав +12 на соответствующие ноги ОБД, но не факт что поможет...
Всё в рамках предположения.
Добавлено: 10.02.2014 16:26
Alexey_BY
шина должна быть затерминалина 120Ом сопротивлением с концов. + думаю дайс не будет ничего посылать без инициализации со стороны авто.
Добавлено: 01.03.2014 17:47
Алексей_512
отпишусь в тему. Сегодня ковырялся в гараже с VIDA и CAN-BUS адаптером.
повесил адаптер прямо на пины разъема DICE, а сам DICE подключил к машине. Адаптер не терминировал 120 Ом! GND не подключал к машине. Адаптер в режиме normal что-то говорит в машину и вываливается куча ошибок в VIDA и треугольник в панели горит красным, половина блоков не читается.
Переключил в режим
Silent -- в нём сообщения ловятся и никакого влияния на машину.
HS-CAN видится, 500 кбит\с.
Снял несколько дампов. Конкретно для того, чтобы попробовать найти CAN ID датчика SAS. Файлики так и называл, чтобы знать, какие значения искать внутри:
например, "sas LEFT 9 10,5.txt" означает "датчик SAS имел значение ЛЕВО 9 и 10,5 градусов".
пока больше ничего не знаю, только что CAN ID устройства DICE это 000ffffe.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_999d5200721f8d7b7f0da637f47cae1d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_ca1b585d8603772cf363304108365ac2[/img]
Добавлено: 08.03.2014 06:53
Алексей_512
Удалось узнать
SAS CAN ID, это
01200041 в HS CAN.
узнал так: сначала слушал шину не опрашивая датчик, затем слушал шину опрашивая датчик. В первом случае датчик молчал и количество разных CAN ID в дампе было 31, во втором случае CAN ID было 32.
VIDA (
000ffffe) его спрашивает(команда
а6) о каком-то значении(identifier
0009), а датчик выдаёт два ответа:
вот здесь было значение угла 9,5 или 10 градусов ВЛЕВО
Код: Выделить всё
000ffffe cd28a60009010000
01200041 8f28e60009000600
01200041 4e0000000009a200
01200041 4e00000000012200
01200041 8f28e60009000700
01200041 4e000000000d3f00
01200041 4e0000000004cf00
01200041 4e000080000cf200
01200041 4e00008000047200
а вот здесь 9,5 или 10 градусов (я чуть-чуть качал рулём) ВПРАВО:
Код: Выделить всё
01200041 8f28e60009000780
01200041 4e000080000e2f00
01200041 4e0000800006af00
01200041 8f28e60009000680
01200041 4e0000000000b200
01200041 4e00000000083200
вот здесь было 315 градусов ВЛЕВО:
Код: Выделить всё
01200041 8f28e6000900d300
01200041 4e0000800006c100
01200041 4e000080000d5100
01200041 4e0000800005d100
000ffffe d800000000000000
01200041 4e00008000011100
01200041 4e00008000099100
01200041 4e00008000002100
01200041 4e0000800008a100
01200041 4e0000800007b100
01200041 4e000080000f3100
01200041 4e000080000b7100
01200041 4e0000800003f100
пока закономерностей я не нашёл.
Добавлено: 08.12.2014 22:41
Pablo)
неужто на этом опыты и закончились?))
полез читать про КАН-шину, начитался на инглише и сведспид и хаквольво, а в итоге вернулся на наш форум, где уже на русском есть)))
любопытная тема
Добавлено: 09.12.2014 06:31
Алексей_512
Да. У меня не хватило мозгов на расшифровку сообщения выше.
Помогите с обмозгованием?
я уже, откровенно говоря, забросил идею поворотных фар.
Жалко, блин. Фары купил, лежат. Нужен блок HCM ещё к ним. И только потом можно будет говорить про повороты какие-то.
Добавлено: 09.12.2014 11:28
Алексей_512, поворотные фары на "старичков" мы в ближайшем будущем попробуем реализовать... но опять же, скорее всего только с 2005 года. те что на 2003-04 года не уверен, что получится что то. нет спроса.
Добавлено: 09.12.2014 11:56
doublebug
Код: Выделить всё
000ffffe cd28a60009010000 отсылка команды диагностикой
01200041 8f28e6000900d300 ответ от блока
Добавлено: 10.12.2014 05:57
Алексей_512
doublebug писал(а):…
вашу шутку я оценил.
Тем более что именно это я и написал парой сообщений выше:
VIDA (000ffffe) его спрашивает(команда а6) о каком-то значении(identifier 0009), а датчик выдаёт два ответа
мне нужна расшифровка ответа от SAS. Где тут угол закодирован? где напряжение питания блока?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
yagger писал(а):Алексей_512, поворотные фары на "старичков" мы в ближайшем будущем попробуем реализовать... но опять же, скорее всего только с 2005 года. те что на 2003-04 года не уверен, что получится что то. нет спроса.
Серёжа, дорогой, как мне помочь, как поучаствовать? деньгами, процессом? у меня есть сканер, фары есть эти новые. Год, опять же, 2006 модельный. Дампы кан-а могу делать и простейший анализ. Мозгов только нет. И HCM модуля.
вчера не выдержал и купил can extender с сайта, который вчера указывал. Как раз рубль упал в два раза - куда ещё ждать.
Сегодня девайс уже прошёл таможню нидерландов. Совсем эти буржуи охренели, так быстро работают)))
я ещё написал разработчикам этого extender, что мол, милчеловеки, сделайте мне принудительную активацию 4вд в прошивочке. Но молчат они пока. Думаю, что и не ответят - ихний экстендер, очень похоже, что только к low-speed can подключается. А как бы кошерно было — кнопочку нажал и, допустим, 30 секунд после нажатия у тебя нормальный 4вд. Потом автоматически отключится.
Добавлено: 10.12.2014 08:25
doublebug
Алексей_512, просто нет смысла расшифровывать диагностические сообщения.
надо расшифровывать сообщения между блоками.
23 числа будем пытаться привязать HCM к 90ку 5 года.
И там все станет понятно.
Добавлено: 25.12.2014 21:03
Алексей_512
Ребята, есть ли новости? С нетерпением жду вестей.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
doublebug писал(а):Алексей_512, просто нет смысла расшифровывать диагностические сообщения.
надо расшифровывать сообщения между блоками..
Моей изначальной идеей был колхозинг в шину самодельного устройства, которое бы опрашивало САС и поворачивало фары. Поэтому, в этом конкретном случае, это имело бы смысл.
Добавлено: 25.12.2014 21:42
ну что сказать. фары привязали. фары от 2012 года, на машине 2005 года, все заработало красиво и правильно. единственное конечно нужны спец манипуляции если что то выйдет из строя в системе поворотных фар для диагностики неисправности, в остальном все работает как в машине 2012 года соответственно.
осталось придумать как такие фары (а идеи есть) поставить на авто до 2005 года модельного.
Добавлено: 25.12.2014 21:51
Алексей_512
Сережа, а есть разница в привязывании фар 2015 года и 2005-го? У меня поворотные фары с 2005 года.
