Страница 2 из 3
Добавлено: 19.12.2013 01:17
Marshall
Лямбду как смотрели? Если тупо на наличие ошибки то не факт что она живая.
Впуск после ДМРВ проверить на герметичность.
Проверить CO.
Сделать выводы.
Добавлено: 19.12.2013 01:44
Alexanderrr
CARDI писал(а):laguna1 писал(а):CARDI писал(а):расход на 1250 км составил 7-8л при всем том, что я топил по их дорогам не меньше 150, а на симферопольском шоссе вообще 180-200
Сказки дядюшки Римаса.
Victormsk писал(а):А как думаете, форсунки могут быть?
Вполне, если не распыляют, а льют и не держат давление.
Victormsk. У вас резина штатная стоит или нет? Сами понимаете, что будет врать спидометр и соответсвено расход будет больше.
Если у тебя таз гнилой под жопой, то поучись, как ухаживать за машиной, а не как некоторые свиноводы делают. Мне какой понт про расход врать, я тебе машину тут свою продаю или ему предлагаю???
Насчет бензиновой машины бредовый расход, даже слишком, на д5-ом моторе вполне реальный, хотя на скорости 170 уже по факту плюс-минус ест десятку
Добавлено: 24.03.2014 14:04
Badgen
парни, подскажите по v70ll 2.5т 209hp , ездил давеча на дачу сто км туда сто обратно ехал как пенсионер еле еле касаясь педали с плавнейшим разгоном и торможением двигателем скоростью не более 110.
добавлю , резина нештатная 225 50 17 шире чем надо и она run flat
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19333_5ac91ca06db1d63289ca8b17747e6f24[/img]
Добавлено: 24.03.2014 14:27
aleks1
Badgen, Ну а что в твоём руководстве по эксплуатации пишут о расходе топлива ?
Добавлено: 24.03.2014 14:42
Vector
Я в своей до вчерашнего дня наблюдал расход под 17 литров. Поменял датчик давления топлива (на рампе стоит), расход упал до 12.
Добавлено: 24.03.2014 16:22
Badgen
пишет то 7.5 литров загородный цикл (согласен на 8.5 даже)
Добавлено: 24.03.2014 17:00
aleks1
Расход бензина проверяется при 98 актановом числе и при скорости 90км/ч
Добавлено: 24.03.2014 22:54
-=kochevnik=-
а такая же табличка для 2.4 турбо бенза ё?
Добавлено: 25.03.2014 05:51
aleks1
Ну а что в этой твоего двигателя нет? Ты тип двигателя знаешь?
Добавлено: 25.03.2014 06:52
aleks1
Смотри здесь есть твой двигатель?
Добавлено: 25.03.2014 09:34
Badgen
ага 5254T2 , a что за документация?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а тяжелая резина run flat нештатного размера может прибавить 3.5литра к расходу???
Добавлено: 25.03.2014 12:16
aleks1
Badgen писал(а):ага 5254T2 , a что за документация?
В каком смысле?
Badgen писал(а):а тяжелая резина run flat нештатного размера может прибавить 3.5литра к расходу???
Нет!
Добавлено: 25.03.2014 16:26
Badgen
ну эти картинки , это скан распечатки. откуда она?
Добавлено: 25.03.2014 19:25
aleks1
Руководство по эксплуатации
Добавлено: 25.03.2014 19:36
-=kochevnik=-
aleks1 писал(а):
Сообщениеaleks1 » 25.03.2014 04:51
у меня вроде В5244т3...чёта не нахожу, а расход этот смешанный или как?
Добавлено: 25.03.2014 19:41
aleks1
А какого года твой авто ?
Добавлено: 25.03.2014 19:44
-=kochevnik=-
aleks1 писал(а):
Непрочитанное сообщениеaleks1 » 25.03.2014 18:41
02 модельный
Добавлено: 25.03.2014 20:00
aleks1
В этом руководстве все движки для S60 с 2000г по 2004г
Напиши свой VIN я посмотрю какой у тебя двигатель
Добавлено: 25.03.2014 20:01
-=kochevnik=-
хммм...странно
Добавлено: 26.03.2014 08:55
aleks1
В Vida есть твой двигатель , но там нет данных о расходе топлива
