потом снять и почиститьHaMMeR писал(а):грят же, сними с клапана йфишку
Начал тарахтеть двигатель
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Sht@keT, можно было еще 48 накинуть. для пущей убедительности. что за варварские способы проверки электрического оборудования ?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
Подскажите а на 2.4 бензинке гидрокомпенсаторы есть? Мотор стрекочет сразу после заводки на холодную (он сразу дает обороты ~1500, держит полминуты, потом снижает до 800 - кстати это правильно?). Так вот эти самые 1500 на холодном моторе довольно слышимы. Когда обороты падают до уровня ХХ, ничего слух не режет. Разве что при открытом капоте слегка слышно. На горячем моторе при прогазовках вроде тоже звук не повторяется
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Конечно есть,ато как же без них...Регулировка теплового зазора вручную-прошлый век,конечно если речь идет не идет о спец технике и грузовиках...arhip писал(а):Подскажите а на 2.4 бензинке гидрокомпенсаторы есть?
Какой пробег?Масло давно менял?Кстати если замена масла не поможет,придется менять компенсаторы...Не все конечно,только тот/те которые подвисают.arhip писал(а):Мотор стрекочет сразу после заводки на холодную
Это нормально!Так должно быть.И у меня так.arhip писал(а):(он сразу дает обороты ~1500, держит полминуты, потом снижает до 800 - кстати это правильно?)
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- arhip
- GSM: 12345678
- Dmitrij 20
- arhip
- GSM: 12345678
К спецам из клубного гаража обязательно съежжу, все никак времени нету вырваться. Компенсаторы просто первое на что подумалось, у друга на гольфе звуки были похожие, тока сильнее цокало и дольше по времени.
Глушится вроде нормально.
