Страница 2 из 2
Добавлено: 22.04.2010 00:28
ekid
заглушка вокруг рычага ничему не мешает,я ее не трогал.Климу просто вытянул,провода не отключал(они длинные и дают развернуть климу),аккум не отключал,лампы отверткой повернул и снял...засунул новые. 10 минут работы.
Добавлено: 22.04.2010 09:10
серега, ковыряться в электронных устройствах трезвым надо
Добавлено: 22.04.2010 09:32
Alex_rx
серега писал(а):узнал что термопары паяются высокими токами...думаю для начала попробую может кто спаяет(сварит) эти проводки если не прокатит буду искать другой
не прокатит. Термопара довольно сложная конструкция. Выход теперь искать на разборках датчик и менять полностью.
Добавлено: 22.04.2010 09:36
HaMMeR
серега писал(а):самое интересное что потухло пол-машины, панель климы не работает, свет в салоне(кроме подсветки для ног), сигналка и центральный..
предохранитель попалил какойто
Добавлено: 23.04.2010 10:52
Может разъёма какого-нить не включил?
Добавлено: 23.04.2010 10:55
HaMMeR
ага не до конца затолкнул может
Добавлено: 23.04.2010 11:07
MOnk
серега писал(а):полез и я вчера посмотреть лампочки, заодно решил почистить датчик воздуха в салоне т.к внутри было много пыли и грязи, да так почистил что порвал термопару
. Сейчас ума не приложу где искать этот датчик и как его поменять (т.к. с платы нужно выпаивать)адаптировать и т.д. Жду Ваших предложений.......
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
самое интересное что потухло пол-машины, панель климы не работает, свет в салоне(кроме подсветки для ног), сигналка и центральный...
Насколько я помню, термопара там в моторчике вентиляции климы спрятана (3 шелочки над крутелкой правой стороны). по идее просот поменять саму термопару надо, но хз...
Добавлено спустя 40 секунд:
серега, предохранители пробовал проверять??? мот чего перегорело?
