Страница 2 из 2
Добавлено: 21.04.2010 09:39
Lexa
ben,
volver писал(а):2. веерные форсунки на вольво НЕ регулируются!!!
Добавлено: 21.04.2010 09:42
ben, Где она в на капот ложиться, может подпереть чем, что б более низко направить.
Добавлено: 21.04.2010 10:09
volver
MozG писал(а):ben, Где она в на капот ложиться, может подпереть чем, что б более низко направить.
красота ))))
p.s. а кто-то еще китайских вольво боится
Добавлено: 21.04.2010 10:31
Ёпт, может там защёлка сломана, и не стоИт она как надо.
Добавлено спустя 26 секунд:
ben, ПОзвони буяну, у него пара распылителей вроде как есть.
Добавлено: 24.04.2010 19:42
ШМЭЛ
Добавлено: 24.04.2010 21:09
SergiuS
bulber писал(а):Блин, такой же случай, только маторчик работает, может подскажет кто
Открой капот ... проверь, идет ли жидкость по шлангам силиконовым до форсунок. Если доходит, тогда сами форсунки смотри .. могли забиться ....
Добавлено: 25.04.2010 22:51
SergiuS
bulber писал(а):не доходит
Ну тут такие варианты:
1. засорился шланг в районе выхода из моторчика ... мож гадость какая попала на дно бачка ...
2. засорился/закупорен путевой шланг ..
3. шланг оборван где-то по пути ... или заглушен ...
4. моторчик вращается, но не качает .. типа как заклинивший электродвигатель ....
Добавлено: 25.06.2015 16:43
Mr.Amarillo
Так какой номер предохранителя, а то у меня тоже самое, дворники работают, а вода не подается(
Добавлено: 25.06.2015 17:30
volvocar
Mr.Amarillo писал(а):Так какой номер предохранителя, а то у меня тоже самое, дворники работают, а вода не подается(
У Вас моторчик жужжит?
Добавлено: 25.06.2015 18:01
Mr.Amarillo
volvocar писал(а):Mr.Amarillo писал(а):Так какой номер предохранителя, а то у меня тоже самое, дворники работают, а вода не подается(
Нет
Добавлено: 26.06.2015 09:28
Mr.Amarillo, Смотри предохранитель, а еще чаще, сам провод на моторчике омывателя переламывается, или на разъеме к нему идущем. Бачок стоит снизу справа, можно даже без ямы посмотреть.
Добавлено: 02.07.2015 08:30
moon_ster
W@dim писал(а):Смотри предохранитель
а предохранителя 2. Один под капотом, второй в ногах водителя. Придется лезть вглубь педальной массы =)))
Добавлено: 02.07.2015 22:46
motociclist11
а где там предохранители у педалей?
Добавлено: 06.07.2015 21:05
moon_ster
открутишь пластиковую панель под ногами водителя (2 торкса Т25) и все увидишь
