Белый шланг вставлен в отверстие для заклинивания коленвала когда меняешь ГРМ, это отверстие закрыто болтом с головкой-звездочкой (типо E8 вроде). Заливная пробка коробки находится ниже вилки сцепления и немного правее. Там под квадрат болт.
Если в мотор попало трансмиссионное масло, то каждая ночь может быть движка последней, он остынет и слипнется, кроме того в движке масляное голодание из-за слишком высокой вязкости масла. Надо срочно промыть двигатель пятиминуткой от Liqui-Moly (она разлагается в масле через 5 минут и не остается в двигателе). А потом залить новое масло.
