Страница 2 из 25
Добавлено: 20.06.2010 12:54
ekid писал(а):yagger, а где у тачки этот концевик??? В замке?
где то в двери...
Не разбирал пока, посему не знаю.... видимо можно в виде глянуть или в вадисе...
Добавлено: 21.06.2010 17:09
Еще одна панелька заработала.
Добавлено: 26.06.2010 00:16
volver70
yagger спасибо ещё раз! Пять дней уже езжу с работающей панелью-ПРИЯТНО!
Добавлено: 26.06.2010 00:43
ekid
yagger, А магешь перепаять панель,что-бы соляры меньше жрала...
Добавлено: 26.06.2010 23:55
ekid писал(а):yagger, А магешь перепаять панель,что-бы соляры меньше жрала...
какие проблемы? мы вон челу перепаяли проц, сделали апгрейд прогобеспечения и теперь в тачку 90% воды и 10% растворителя 646-го льет и едет!
Но самое интересное, побочный эффект, он на газ давит и на дороге перед ним все расступаются!
Добавлено: 27.06.2010 23:16
ekid писал(а):В замке?
yagger писал(а):где то в двери...
На( в ) самом замке стоит ,надо снимать замок.(это если правильно вашу беседу понял)
Добавлено: 06.07.2010 17:58
yurkus
yagger, я разобрал свою панельку, ничего особого не увидел кроме того, что разъёмы кто-то уже паял, сделал фотки, не мог бы ты на фотках обозначить что пропаиваешь? Заодно может и фотоотчет получится.
Фотки здесь
http://freespace.by/download/61c9f3261c
Добавлено: 07.07.2010 13:05
Вольвист, так в чем проблемы, телефон надеюсь есть в кармане?
yurkus, пропаиваю в большинстве случаев микроконтроллеры (это те черные квадраты с множеством выводов)
иногда приходится другие элементы пропаять, под лупой обычно видно, что надо пропаивать...
Добавлено: 07.07.2010 13:12
yurkus
Так у них же ноги залиты синей дрянью, что там увидиш ? Микроконтроллер чем пропаиваешь? Паяльной станцией?
Добавлено: 07.07.2010 13:14
На дрянь имеется растворитель 646... на "ноги" - паяльник с припоем.
После пропайки опять лак наверх (только желательно не для ногтей, а специальный...)
Добавлено: 07.07.2010 13:19
Барада
офф.
yagger писал(а):только желательно не для ногтей, а специальный...)
для ног ? о_О
Добавлено: 07.07.2010 15:52
yurkus
yagger писал(а):На дрянь имеется растворитель 646... на "ноги" - паяльник с припоем.
Т.е. ты все микроконтроллеры сразу чистишь, потом смотришь и где нужно, пропаиваешь или все по порядку паяешь. В любом случае спасибо за помощь. Был бы из Минска обратился, а так будем своими силами пробовать. Ну уж если не получится...
Добавлено: 07.07.2010 18:59
yurkus писал(а):Т.е. ты все микроконтроллеры сразу чистишь, потом смотришь и где нужно, пропаиваешь или все по порядку паяешь.
я паяю 3 контроллера: все кроме того что возле ЖКИ компьютера, тот только в крайнем случае....зависит от ситуации. А пропаивать на этих панелях в принципе нужно ВСЕ!!!! там по моему мнению применялась легкоплавкая паста с несмываемым термоактивизирующим флюсом и его просто напросто или немножко не догревают по времени или он сам по себе такой хреновый, вот пайка и получается шалит...
Добавлено: 11.07.2010 15:23
Slava_Makshun
Товарищи постоянно горит Лямбда(с прошлой осени), и периодически загорается датчики АБС и "Скользкая дорога", к кому обратиться? На элит не хочу, они мне уже чинили в машине всякое )))больше не хочу))
Добавлено: 11.07.2010 18:11
Лямбда может гореть по ряду причин:
сам датчик неисправен или ряд других поломок приводящих к повышенному содержанию ЦОдва...
а абс и скользкая дорога
это блок АБС глучки выдает... на этой неделе я попробую блок абс перепаять человеку, если из этого что то выйдет отпишусь тут... точнее создам соответствующую тему.
Добавлено: 12.07.2010 10:27
ZloKriska
у меня тоже горит, бензин у нас такой хороший
Добавлено: 16.07.2010 21:27
Admiral, эт те надо к Андрейке обратиться, он знает человечка, который возможно сможет в такой ситуации помочь... я тут пока бессилен.
Добавлено: 16.07.2010 23:36
MiX@
