Страница 2 из 2
				Добавлено: 06.11.2014 19:11
				 radiotexnik
				Подскажите, пожалуйста, в чем разница этих двух ремкомплектов стояночного тормоза?:
1.  trw sfk247
2. trw sfk366
				Добавлено: 07.11.2014 04:10
				 Serg s 70
				1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
				Добавлено: 07.11.2014 10:11
				 radiotexnik
				Serg s 70 писал(а):1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
спасибо. оба почему-то на первую пробиваются.
				Добавлено: 01.11.2015 19:02
				 Volver1969
				cheloveki писал(а):Vano писал(а):колодки подвел отверткой,
мало подвел
Согласен!
Надо подвести так, чтобы километров 10 воняли колодки (особенно если ими не пользовался)- но чуть чуть воняли на отпущенном - при этои ехать до 40кмч километар по 2. А то сдуру можно и ручник сломать... И перидичеки проверять температуру дисков - если рукой не удержать - подождать минут 15. - и так раза 3.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
radiotexnik писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем разница этих двух ремкомплектов стояночного тормоза?:
1.  trw sfk247
2. trw sfk366
В них и разница. Нужно посмотреть те, которые у вас стоят! Или купить 2 комплекта и поставить те что подходят (если времени нет).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
radiotexnik писал(а):Serg s 70 писал(а):1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
но могут быть и переходные модели - если года пересекаются! - Будьте внимательны.
				Добавлено: 01.11.2015 22:01
				 Denis B.
				перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. я всегда затягиваю ручник на 2-3 щелчка и развожу колодки, потом отпускаю ручник и проверяю как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны,если внутри все старое.
				Добавлено: 30.11.2015 23:40
				 scorpio320
				Отпишусь здесь. Какого у меня ручник только вперед держит, а назад вообще никак?
				Замена задних тормозных дисков на S70
				Добавлено: 04.02.2016 12:38
				 hottabyc
				Denis B. писал(а): перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. я всегда затягиваю ручник на 2-3 щелчка и развожу колодки, потом отпускаю ручник и проверяю как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны,если внутри все старое.
Так ты определись,что надо делать-то..
 Ослаблять или затягивать? Нафига ослаблять трос  и потом ,затянув ручник, регулировать?
 Сам-то понял,что сморозил?
				Добавлено: 04.02.2016 12:48
				 hottabyc
				scorpio320 писал(а): Отпишусь здесь. Какого у меня ручник только вперед держит, а назад вообще никак?
Это беда 850 и этой модели.Кому-то помогает замена тросов,кому-то дисков,кому тщательная регулировка..Только методом проб узнать можно
				Добавлено: 05.02.2016 00:23
				 Denis B.
				hottabyc писал(а): Denis B. писал(а): перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. я всегда затягиваю ручник на 2-3 щелчка и развожу колодки, потом отпускаю ручник и проверяю как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны,если внутри все старое.
есть немного.
перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. развели колодки и натягиваем трос, потом проверяем как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны.
				Добавлено: 05.02.2016 13:54
				 hottabyc
				А нафига такие сложности,ты объясни народу? Чем тебе нормальный вариант,как в инструкции не устрайвает?
 Проверил ручником как натянут трос,чтобы не туго,потом отрегулировал оба колеса и всё!!!
 Зачем эти танцы с тросами?
  Сначало отпускай трос,потом натягивай..Что это даёт-то?
  Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей?
				Добавлено: 05.02.2017 23:42
				 northeast
				hottabyc, Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей?
Ну так каждый отдельно и регулируется путём раздвижки колодок. Я тоже каждое колесо отдельно регулирую сравнивая сопротивление колес на прокручивание при легком натяжении троса. А как иначе? Если все комплектом не меняешь, полностью равномерного износа дисков и растяжения тросов не будет.
				Добавлено: 02.04.2018 16:51
				 Seit
				Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста,какая допустимая минимальная толщина тормозного диска должна быть?
				Добавлено: 04.04.2018 10:24
				 hottabyc
				Умная книга гласит: Передние толщина новых 26,0мм,предельно допустимая -23,0мм. Задние соответственно 9,6мм/8,4мм. Это в умной книге для Вольво 850.Насчет других не знаю
				Добавлено: 25.07.2018 22:47
				 ruslan2071985
				Закисли у меня тросы ручника. Как то быстро. До этого работал ручник хорошо. Ну, ладно. Купил новые колодки ручника, тросы. Установил. В перед кое как дердит, а назад как и не затянут. Путем хитрых вычислений, я понял, что тросы говно. Болванка,.которая тянет механизм колодок, упирается в кожух троса. Т. Е. Больше не может тянуть. Не взирая на всякую разводку колодок. В общем пришлось укоротить эту болванку или кожух троса, что бы трос тянулся больше. И о чудо! Ручник берет мертво. В обе стороны.
П. С. Покупайте нормальные тросы.
				Добавлено: 06.07.2021 13:33
				 Vanessadycle
				Ага не менял даж станно как то а ведь 60 тыш уже ещё по 4-5 мм на каждой .но думаю как передок ещё сточиться а это примерно тыш 20 - 25 то и поменяю сразу и перед и зад
да чтоб ничего не говорили по качеству колодок - скажу задние диски тормозные стачиваються равномерно без канавок и рисок оччень гладкие , что не сказать про перед хотя спереди ставил всегда тока родные GM-мовские колодки
				Добавлено: 06.08.2021 09:19
				 northeast
				Vanessadycle писал(а): 06.07.2021 13:33
Родные GM?
				Добавлено: 06.08.2021 18:17
				TokRa писал(а): 06.08.2021 16:47
Это бот, паскуда
я так и подумал когда прочитал эту охинею спустя три года от последнего сообщения )))
				Добавлено: 04.08.2024 22:47
				 bav62
				ruslan2071985 писал(а): 25.07.2018 22:47
А задние колеса оплетку не протерли?
Они закисают когда во внутрь грязь попадает.
При установке новых тросов проконтролировать чтобы фишка оплетки до конца в гнездо встала
и бобышка тросика до конца встала иначе одно из колес может ручником не тормозиться потому как
коромысла ручки ручника не хватает для уравновешивания длинн тросиков.
