И снова про антифриз, подскажите.
motociclist11
Авто: Volvo S80 2.5TDi
Сообщение motociclist11 »
Так в том то и дело, сейчас печку просмотрел всю, все в норме нигде потеков нет, патрубки все прожимаются легко. А из под крышки бачка выбивает антифриз. Купил новый бачек пойду поменяю посмотрю что будет.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
motociclist11 писал(а):Так в том то и дело, сейчас печку просмотрел всю, все в норме нигде потеков нет, патрубки все прожимаются легко. А из под крышки бачка выбивает антифриз. Купил новый бачек пойду поменяю посмотрю что будет.
а помпа работает??? термостат?? радиатор горячий?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
motociclist11
Да да все горячее. Вот после замены бачка проделал следующее, по совету с российского вольво форума. Просто мне оттуда тоже помогают, там более активная дискуссия ведется и параллельно тут. В общем вот выкладываю видео, может кто по видео поймет пробита ли прокладка или нет. Но на видео ничего такого критического не происходит, хотя покатался активно.
http://my.mail.ru/inbox/motociclist11/v ... 9/436.html
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
motociclist11, на будущее- на горячем заведенном моторе нельзя открывать крышку бачка ОЖ. Так как можешь локально перегреть мотор, а что еще хуже- обжечь руки. Крышка тарирована на определенное давление не просто так.
Если мотор жрет антифриз- из выхлопной трубы будет идти белый дым.
В твоем случае варианты:
1. Трещина в ГБЦ
2. Трещина в блоке
3. Прокладка ГБЦ
4. Теплообменник ЕГР
Ставлю на 4 вариант.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
motociclist11
что такое теплообменник ЕГР? поясните пожалуйста.
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
motociclist11 писал(а):что такое теплообменник ЕГР? поясните пожалуйста.
это такая банка, в которой охлаждаются выпускные газы (для повторного использования) в тонких капилярных трубках, посредством омывания последних охлаждающей жижей.
motociclist11
мммм, а банка эта случаем не такая алюминивая?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
где она у меня стоит не подскажете?
volvowod
Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
GSM: +375447596312
Сообщение volvowod »
Подскажите каким способом можно проверить пробита ли прокладка гцб или где это можно сделать?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
volvowod, можешь у нас или в любом клубном гараже. Это будет лучше, чем тут расписывать тучу симптомов, которые спец вычислит сходу, а неспец и нормальную работу двигателя под них припишет.
Вернуться в «S80 (-07)»
