Страница 2 из 3
делаем ручник (стояночный тормоз)
Добавлено: 18.03.2016 04:01
vaclovasovic
Разводные болты от 240, 740 или 940 - номер 677525. (http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.ph ... 3&start=10)
Добавлено: 18.03.2016 09:37
ury
Быть может есть у кого Н-образная железяка Изображение хочу отдать на завод чтоб вырезали в соответствующий размер, чтоб ничего не вставлять, не вваривать в пазы, а если сделают чуть меньше прорезь, то всегда можно подточить.
Добавлено: 18.03.2016 11:32
vaclovasovic
Дополнительная инфа: https://www.drive2.ru/l/5479375/ Также есть еще один номер подобной детали - Quick brake 102 53 020, цена уже довольно приемлимая, по сравнению с 677525.
Добавлено: 18.03.2016 14:53
ury
vaclovasovic, Благодарю за ссылку, посмотрел, но есть сомнение, что там маленькие пазы и колодка может выпасть или подклинить, но идея с регулированием отличная. Или быть может кто пробовал и все отлично?
Добавлено: 18.03.2016 19:33
vaclovasovic
ury, я заказал себе на завтра 10253020, буду менять стандартные. Отпишусь скорее всего послезавтра.
Добавлено: 19.03.2016 10:23
BlackRainbow
У меня с ручником тоже история была на моей S60.
На предыдущем техосмотре прицепились к стояночному тормозу, мол "не совсем одинаково держат колеса, да и вообще как-то слабовато". В итоге, отметку сразу не поставили.
Приехал домой, снял по очереди задние тормозные диски (с целью посмотреть степень выработки барабанов и сравнить остаток на обоих колесах). Внутри было не очень аккуратно. Я там все тщательно почистил (заодно поковырял пальцем механизм и убедился, что изнутри ничего не регулируется :D ) щеткой, протер тряпочкой/обезжирил и собрал назад - барабаны еще вполне жизнеспособные, выработка почти одинаковая. В результате после чистки-сборки решил еще заглянуть на местное СТО (у них вальцы есть). Те проверили и сказали, что все супер.
Почесав затылок, пришел к мысли снова сгонять на ТО и пройти еще раз осмотр - все же там разные смены, может я "не на тех" попал тогда.
По приезду загнали местные спецы мою "шысятку" на вальцы, запустили, сидящий в машине тянет ручник и...улетает с вальцов вместе с машиной - на мониторе столбики графиков стремительно врезаются в верхнюю часть экрана (красная линия "допуска" примерно на середине). :D
Вот так простой очисткой дисков и механизма я "починил" ручник. :)
Добавлено: 19.03.2016 22:14
vaclovasovic
Сегодня быстро поменял распорные планки на регулируемые. Снял колесо - 5 болтов, разжал колодки, выкрутил два винта, держащие суппорт, потом один болт, держащий диск. И вот они - колодки ручника! Расстояние между колодками с нерегулируемой распорной планкой было 55 мм. Поставил регулируемую и стал подкручивать. Поставил диск - крутнул его. И так несколько раз. Когда стало подклинивать, отпустил назад. Все снял и померял расстояние - получилось 57 мм. Стягивающая пружинка хорошо легла в паз регулировочного барашка. Пазы распорных планок хорошо легли в пазы колодок. Где трос от рукоятки ручника соединяется с двумя тросами,идущими на колеса, раньше был перекос, сейчас нормально. Ручник стал держать отлично, достаточно трех щелчков.
Отправлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Менял распорки на двух колесах. Померял еще и тормозные диски, толщина 11 мм, остался 1 мм и под замену.
Добавлено: 20.03.2016 00:52
Санёк13
что за разводные болты? с какого авто, цена? где можно приобрести?
Добавлено: 20.03.2016 01:07
vaclovasovic
Санёк13, Quick brake 102 53 020, можно 677525.
Добавлено: 21.03.2016 13:53
Санёк13
Quick brake 102 53 020 сколько стоит?
Добавлено: 21.03.2016 14:17
vaclovasovic
Санёк13, 255000 рублей
Добавлено: 21.03.2016 18:36
Санёк13
это еще более или менее, а то 677525 порядка 600 тыс., а где Quick brake 102 53 020 можно купить? или заказать?
Добавлено: 21.03.2016 19:28
alexsas
Сегодня на второй свой авто делал как раз ручник. Одно колесо совсем плохо держалось второе чуть лучше.
После разборки - выяснилось что тросик закис и ходит в очень малых пределах. Залили WD -ку расходил потом дабавил чуть отработки, тросик в обойме стал ходить без всяких тормазов. Со вторым тросом сделал тоже самое.
Проблема была еще в механизме развода колодок, тоже плохо даже с натягом все двигалось. WD-кой расходил смазал на фотке красными кругами показал что смазал и что должно работать и свободно двигаться.
После всей работы и регулировки ручник берет на пять баллов(по пятибальной шкале) работает как часы.
В данном механизме все очень просто и производитель даже сделал проще чем это было с механизмом развода колодок. При условии если трос в обойме двигается без проблем и устройство развода колодок работает и не подтормаживает, то достаточно произвести регулировку по букварю и все будет работать. :yahoo:
Добавлено: 21.03.2016 19:36
Санёк13
не получится так, что через месяц трос опять начет подклинивать?
Добавлено: 24.03.2016 11:40
alexsas
У же пол года как все работает на 5 баллов. :yahoo:
Добавлено: 04.04.2016 12:28
apn74
Я полгода назад поставил себе Механизм развода колодок PRO PART 55433437 все просто в огнях, забыл все вопросы по ручнику, кстати регулировать можно через отверстие в диске. Цена вопроса ~330 Рублей РФ (Российский exist). 8)
Кстати, ставили и на XC70 и на XC90. По оригиналу №30793437+30793438.
Добавлено: 25.05.2016 22:56
Alexx1983
А если механизм развода колодок разработан нормально, а трос ходит плохо, можно ли поменять только часть троса или надо весь до ручника менять?
Добавлено: 30.05.2016 14:29
moon_ster
Alexx1983, у тебя там следующее устройство. От ручки ручника в салоне идет один маленький (ок.30 см) тросик(№8), заканчивающйся качелью. Находится это все дело в салоне под подлокотником. А от качели уходят 2 тросса (№9) на каждое из колес, заканчиваются они как раз у разводных механизмов каждого колеса(№12). Так что при заклинившем троссе меняется он весь т.к. неразборный от и до указанных выше деталей.
Добавлено: 30.06.2016 11:21
Бетман
Я наваривал не на Н пластинке, а на штуке, которая разводит колодки, которую трос тянет. Там выработка и в крайнем положении отпущенного ручника они не доходили до колодок. Теперь и болт на ручнике отпущен и ручник держит как вкопанный.
Добавлено: 01.07.2016 09:24
moon_ster
Колхозинг неистребим. Что мешает просто купить деталь №15 и все? Нет, надо наварить, да еще и не там...
