отсутствует хх
- Авто: Volvo 440
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Кто сказал, что у тебя что-то недокачивает? Мануал на твой движок:
http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VOLVO2_23B18U.pdf
Страница 18 вверху, проверка G7: 0,5l/30sek, это 1л в минуту.
Что бьет самодиагностика? Проводку от РХХ до ЭБУ и сработку концевика в РХХ при отпущенной педали газа проверял? Подушка резиновая под моником целая?
Если все вроде исправно, а холостых все равно нет, вскрывай ЭБУ и посмотри может сгорела микросхема управляющая РХХ. Подробно ремонт ЭБУ с таким дефектом описан тут: http://renault-club.by/19/cxx.php Единственный ньюанс, в статье описан ремонт ЭБУ Рено19 Fenix3A с моновпрыском, а у нас система Fenix3B. Плата в твоем ЭБУ будет отличаться от той, что на фото, но микросхема управления РХХ вроде одинакова в обоих случаях.
- Авто: Volvo 440
Микросхема рхх я знаю ее все целое концевик еще раз прозвоню т.к я проверял рхх на сработку проводку во время роботы на сигнал концевика не посмотрел, прокладку проверял, ед заметил вот что заводил машину либа заводится и через мал время глохнет, либо откл шланг обс. Давл. Возд. Завожу работает но дымит ставлю шланг на место раб но через мин 5 начинает глохнуть при этом если резко газануть она подавиться и заглохнет, датчик воздуха раб. Я так понимаю где то же все равно проблема и найти не получается((( а эти вещи проверю на вых и отпишусь (у меня дома леж не испр блок, а испр стоит я его разбирал, нал внешних повреждений нет)
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Vladik писал(а):Кто сказал, что у тебя что-то недокачивает? Мануал на твой движок:
как это проверить? у меня при отпускании педали, обороты падают до 500-600 оборотов, почти каждый разсработку концевика в РХХ
- Авто: Volvo 440
На рег хх 4 контакта два на моторчик два на замыкание коцевика (концевик как кнопка на замыкание один контакт приходит сигнал если концевик замкнут со второй стороны выходит) я тестером прозванивал толька сам рхх и приходит ли питание от эбу а вот приход ли сигнал на концевик от эбу не посмотрел. Еще может быть не верно отрегулирован датчик положения дросельной заслонки)
Открой мануал по ссылке из моего предыдущего сообщения. Страница 32, проверка W4 глянь картинку. Тестер в руки в режиме проверки сопротивления и смотришь сопротивление концевика на РХХ. Педаль отпущена сопротивление концевика 0, нажата - бесконечность. Тоже самое между выводами 8 и 17 на колодке ЭБУ двигателя.PyN писал(а):как это проверить? у меня при отпускании педали, обороты падают до 500-600 оборотов, почти каждый разсработку концевика в РХХ
- Авто: Volvo 440
- Авто: Volvo 440
- GSM: 333902888
нету тестераVladik писал(а):Открой мануал по ссылке из моего предыдущего сообщения. Страница 32, проверка W4 глянь картинку. Тестер в руки в режиме проверки сопротивления и смотришь сопротивление концевика на РХХ. Педаль отпущена сопротивление концевика 0, нажата - бесконечность. Тоже самое между выводами 8 и 17 на колодке ЭБУ двигателя.
хотя он бы не помешал, потому что самодиагностика выдаёт проблемы в датчике температуры и форсунке, надо бы тоже проверить тестером
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 440
Хз , я когда звонил автоэоектрикам они мне вообще говорили скинь эту машину, мы этим заниматься не будем, а те кто соглашался называл вот эту ссуму, только один электрик вместо каких то разговоров до кот я дозванился начал мне обьяснять что мне нужно проверить и сделать, вот с этого все и началось))))
- GSM: 333902888
вроде как пропала проблема с моей температурой, если помнишь) и с ХХ после замены датчика температуры ОЖ, с синим наконечником взял, говорят норм для моей машины. цена вопроса 145 тыс ~ 10 ye. (FACET 7.3194)Stalker писал(а):можно лампочку с проводком одним концом на батарею, другим тыкать в разные места.
- Авто: Volvo 440
