Starko.by, Для информации , возможно пригодится
31: Общая информация
Печать
Потребление электроэнергии, общая информация
Общая информация
Переход от традиционных электрических систем с функциями, основанными на аппаратном обеспечении, к гибким основанным на сети CAN электрическим системам, в которых несколько узлов управляют большим количеством основанных на программном обеспечении функций, увеличил число функций в автомобилях. Это также вызвало повышение потребления электроэнергии.
Генератор (GEN) был сконструирован для того, чтобы обеспечить автомобиль достаточной силой тока для нормальных электрических нагрузок при езде. Аккумулятор играет роль буфера при очень больших нагрузках или при езде в экстремальных условиях. Когда двигатель выключен, аккумулятор снабжает автомобиль энергией.
Компоненты, потребляющие электроэнергию после езды
Вентилятор охлаждения двигателя (FC)
После езды в условиях жары вентилятор охлаждения двигателя (FC) может продолжать работать в течение приблизительно 6 минут.
Вентилятор обдува
После езды с включенной системой кондиционирования (А/С) вентилятор обдува может работать в течение 8 минут вплоть до 50 минут после отключения, чтобы удалить влагу из конденсатора.
Сирена сигнализации
Обратите внимание, что аккумулятор сирены сигнализации начинает свой цикл зарядки после того, как полюса аккумулятора были отсоединены и затем подсоединены заново. Это означает, что потребление тока покоя может достичь 50 мА в течение первых 14 часов.
Положение зажигания 0 при закрытых, но не запертых дверях
Приблизительно 2 А, через 12 минут приблизительно 20 мА (если сирена не заряжается).
Положение I (положение магнитолы) выключателя зажигания с закрытыми дверями
Приблизительно 10 А, через 12 минут приблизительно 20 мА (если сирена не заряжается).
Информация:
Потребление зависит от таких факторов, как магнитола, внутреннее освещение и вентилятор обдува. Поэтому потребление электроэнергии может варьироваться.
Положение 0 или I выключателя зажигания с открытыми или неправильно закрытыми дверями
Приблизительно 6 А, через 12 минут приблизительно 1 А (если сирена не заряжается). Через 20 минут внутреннее освещение выключается и потребление падает до приблизительно 20 мА.
Информация:
Потребление может достичь больше 6 А в зависимости от таких факторов, как магнитола, освещение двери и вентилятор обдува.
Дверь заперта и сигнализация включена
Приблизительно 30 мА в зависимости от уровня оборудования автомобиля и дополнительного оборудования.
Примечание На то, чтобы все узлы выключились после запирания автомобиля, уходит приблизительно 10 минут.
Другие потребляющие электроэнергию компоненты, которые могут работать в положениях I и II выключателя зажигания
Вентилятор обдува; приблизительно 4-23 A
Примечание Вентилятор обдува, активированный на низкой скорости, нельзя услышать в мастерской.
Магнитола; приблизительно 1-6 A
Ближний свет; приблизительно 9 A
В положении II выключателя зажигания (положение программирования) все узлы CAN активированы и система автоматического ближнего света активирована (если применимо).
Аккумулятор
Примечание Потребление электроэнергии в автомобиле с выключателем зажигания в положении I или 2 (двигатель выключен) может достичь значения выше 20 A. За 30-60 минут более 50% заряда аккумулятора может быть израсходовано, при этом пластины начинают сульфатироваться, что наносит непоправимый вред аккумулятору и снижает срок его эксплуатации. Всегда проверяйте, что:
все двери закрыты правильно
ближний свет и внутреннее освещение выключены
вентилятор обдува выключен
отключите обогреватели сидений и заднее устройство против запотевания.
Разрядка аккумулятра при открытой двери
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
- Коля
- Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
- GSM: +375291909023
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Бред полный. Между пластин устанавливается сепаратор - пористая диэлектрическая пластина. Между собой, сами, пластины схлестнуться не могут ни как. Кз в банке, возможно, и это довольно не редко случается, но причины совершенно другие. Как правило, это заводской брак.дальнобой писал(а):Интересная статья про замыкание пластин. Автор наверное экстросенс-коскодер. Это какой крен нужен что бы пласины замкнулись? Уже больше 10лет работаю водителем но про такое,только в Американских фильмах.
Starko.by
- Авто: Volvo s60 2.4
- GSM: 375297778691
Всем спасибо за ответы, проблема решена покупкой нового аккума. Старые проверил на вилке и они показали слабоватые результаты, при покупке авто стоял акк 60Ah(возможно подушатаный), и как я понял сильно проседал, при вкл. зажигании в любой позиции и если так немного подождать, то уже не хватало его, чтобы запустить двигатель. Поставил новый 77Ah, тестером все померял, ничего лишнего не жрет, послушал 3 часа музыку при зажигании в положении I, завел с пол пинка, и пока полет нормальный.
дальнобой
- GSM: 8877910
- aleks1
- GSM: +77017589741
