Страница 2 из 2
Добавлено: 18.11.2014 22:17
vitalik k
Ну так не хочу его снимать
Поверь, снять намного легче чем без этого. Новая прокладка не стоит тех е..лей.
Добавлено: 18.11.2014 23:13
дальнобой
Добрый вечер. Саша (Атбасар) зачем все эти извращения? Я уже скоро четыре года езжу без картерных газов и не гружусь. Вывел их на...х наружу и все. А так то трубки, то мембрана,то слышиш на форуме сальник выдавило. Хотя кому как! Кому нравиться ездить на машине,а кому с ней вступать в интим.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вы конечно извените если я плохо объяснил как я сделал когда Вам звонил!
Добавлено: 19.11.2014 06:06
aleks1
дальнобой писал(а):Вы конечно извените если я плохо объяснил как я сделал когда Вам звонил!
Сергей привет! Я всё понял по телефону, ну не совсем же я балбес
Спасибо , я думаю и над твоим вариантом
Добавлено: 19.11.2014 18:40
aleks1
MozG писал(а):Трубка мелкая - не надо её чистить, сразу замена на патрубок как для обратки.
Что это за трубка? Материал,длина ,диаметры внутренний наружный? Можешь подсказать?
Добавлено: 19.11.2014 22:48
moon_ster
aleks1, патрубок для топливной обратки имеется ввиду. По диаметрам не подскажу, но там буквально 2-3 мм внутреннего или около того.
Добавлено: 20.11.2014 06:23
aleks1
moon_ster, А где она проложена? Здесь не вижу
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
Вот эта? На втором скрине?
Добавлено: 22.11.2014 00:36
moon_ster
Нет ее тут))). Находится под коллектором. Слева от дросселя ближе к гидрачу. Болт на 17 крепит как говорил Максим изогнутую трубку, в которую искомая пластиковая и вставляется. Часто ломается при снятии коллектора.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Стоп. Есть она на первом скрине. Вставлена в изогнутую трубку.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А для ремонта кусок шланга дизельной обратки с форсунок имеется ввиду
Добавлено: 22.11.2014 05:20
aleks1
moon_ster, Ну во разжевал
Спасибо
