как отключить моргание ламп при повороте ключа
Re: как отключить моргание ламп при повороте ключа
Возможно кто-то что-то колхозил с постоянным ближним светом
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
akz писал(а):Не должны фары моргать в положении 2
100%
akz писал(а):Возможно кто-то что-то колхозил с постоянным ближним светом
То же подумал так
Пашка
Авто: volvo s60 D5244t 2002г.в. M56
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Посмотрел в блоке предохранителей который слева от руля какойто провод всатвлен в гнездо для предохранителей, достал его , все стало на свое место, ближний стал постоянно гореть, вечером попробую отключить его dice.
Теперь вопрос -справа от блока предохранителей есть фишка вот как раз из нее шел красный провод через самопальнвй предохранитель был вставлен в свободное место в блоке, как в оригенале должен этот красный провод идти , в фишку заходит три провода один из них красный,
Попробую схему посмотреть , но она в гараже
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
Пашка писал(а):Попробую схему посмотреть , но она в гараже
:lol: имея тырнет под рукой зачемнужен гараж со схемой?
akz писал(а):кто-то что-то колхозил с постоянным ближним светом
+1
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
+1
Интернет в телефоне , не открывает volvo wiring diagrams,
То что калхозили до меня с ближним это понятно теперь стало, с вашей помощью, благодарю...,теперь осталось сделать так как оно должно быть
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Пашка, А ксенон ты устанавливал?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Красный провод R +, белый и зелёный (витая пара CAN)GN-W на СЕМ , коричневый BN на подрулевой переключатель SWM . Ну а СЕМ через реле и преды подаёт питание на все фары
Последний раз редактировалось aleks1 25.11.2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Я устанавливал, но потом блоки сгорели,и поставил обратно галогенки
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Нашел второй конец красного провода который откусили,там просто я так понимаю сделали плюс напрямую с блока предохранителей,
Завтра спаяю красный провод ,надеюсь будет постоянный ближний без морганий,потом компом отключу его.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
aleks1 писал(а):Красный провод R +, белый и зелёный (витая пара CAN)GN-W на СЕМ , коричневый BN на подрулевой переключатель SWM . Ну а СЕМ через реле и преды подаёт питание на все фары
Это читал?
Пашка
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Пашка писал(а):Нашел второй конец красного провода который откусили,там просто я так понимаю сделали плюс напрямую с блока предохранителей,
Сделал так как писал ранее, спаял ,отключил постоянный ближний dice, все работает ничего не моргает,
Благодарю за помощь.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Пашка, :good:
