Демпфер коленвала
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Yran писал(а):Просто нужно больше нам зарабатывать тогда все ок будет,и будут наши тазы ездить еще и ездить :pardon:
Тогла можно и не на тазах ездить)
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Тогла можно и не на тазах ездить. Можно но не нужно :crazy:
AD_chipmaker
Авто: Volvo 850, Volvo V70XC, ИЖ-2125 '73
GSM: +375297563550
Сообщение AD_chipmaker »
А имеются ли у кого-то фото типа "капец шкиву"? Я не первый хозяин, что понятно, но на одометре под 400 000, и шкив выглядит не совсем свежим, однако признаков отслаивания резиновой заливки нет. Какие симптомы или показания для замены шкива?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
AD_chipmaker, это дизелей касается в основном, на безинках вроде таких проблем нет
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Как этот шкив должен себя вести? Стоит у меня новый шкив, SNR вроде. Как-то полколбашивает его по сторона, хотя ремень ходит ровно. Это так и должно быть или шкив говно?
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
radiotexnik писал(а):Как этот шкив должен себя вести? Стоит у меня новый шкив, SNR вроде. Как-то полколбашивает его по сторона, хотя ремень ходит ровно. Это так и должно быть или шкив говно?
Две пластмасски сбоку ещё на месте, металлической стружки нет? Значит всё будет гуд.
radiotexnik
GSM: +375292905875
ReOS писал(а):Две пластмасски сбоку ещё на месте, металлической стружки нет? Значит всё будет гуд.
все на месте, стружки нет. но колбасит его неслабо.
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
у меня ремень не прыгал вообще а шкиву была опа у меня пластмаски отлетали на 2 новых шкивах после недели полета и пох так ездил гейц 110 тыс проехал сейчас конти поставил
radiotexnik
GSM: +375292905875
Yran писал(а):у меня ремень не прыгал вообще а шкиву была опа у меня пластмаски отлетали на 2 новых шкивах после недели полета и пох так ездил гейц 110 тыс проехал сейчас конти поставил
Короче, пусть его колбасит пока работает. Так? я как-то не придавал этому значения, пока не посмотрел на яме на его работу.
radiotexnik
GSM: +375292905875
кто-нибудь видел как выглядит оригинальный шкив, который без резины?
на фотке от двигателя аат ауди. это и есть тот самый шкив?
radiotexnik
GSM: +375292905875
у кого-нибудь из знакомых стоит такой демпфер на немцах? есть смысл брать такой? будет ли он без резиновой прослойки гасить колебания?
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
radiotexnik писал(а):у кого-нибудь из знакомых стоит такой демпфер на немцах? есть смысл брать такой? будет ли он без резиновой прослойки гасить колебания?
Нет, гасить он ничего не будет, потому как, нету чем. Сплошное железо.
Ходить будет. На ААТ как-то же он работает. Гемора на первый взгляд тоже меньше, нечему ломаться.
Читал где-то, что резиновый сделали для того, чтобы уменьшить нагрузку в момент включения кондёра. Типа резкое возрастание нагрузки негативно сказывается на шпонке. Может прослабнуть болт и срезать шпонку. :nea:
Кстати, шкив разваливается чаще всего в момент включения муфты кондиционера, или при запуске двигателя. Когда нагрузка максимальна.
В общем, можно ставить сплошной, но время от времени контролировать затяжку. А нужно поставить то, что должно стоять, и забыть надолго. :pardon:
radiotexnik
GSM: +375292905875
Что должно стоять надолго не забывается. Разваливается эта резина
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
radiotexnik, по мне лучше шкив поменять, чем ремонтировать мотор, по причине открутившегося шкива, и срезанной шпонки. Он может, конечно, и не открутиться, но всякое бывает. Кому что ставить, он выбирает сам.
Да, и, если Вы нацелились на шкив от ААТ, и никакие аргументы не принимаете, то зачем тогда было спрашивать? :pardon:
Рома. Купи уже от аел оригинальный, да, не совсем дёшево, но зато надолго и без возможных глобально-нежелательных последствий.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Миронов писал(а):radiotexnik, по мне лучше шкив поменять, чем ремонтировать мотор, по причине открутившегося шкива, и срезанной шпонки. Он может, конечно, и не открутиться, но всякое бывает. Кому что ставить, он выбирает сам.
Я ни на что не настроился еще. Спрашиваю, т.к. такие шкивы на vw с завода стоят, и что-то не ремонтируют люди двигателя. На этом же моторе.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
maljr.ga писал(а):Рома. Купи уже от аел оригинальный, да, не совсем дёшево, но зато надолго и без возможных глобально-нежелательных последствий.
Что за он? чем он отличается? Ael ведь ьоже самое что и aat. И шкивы одинаковые
Аел это как наш мотор. Просто если спрашивать от вольво, то оригинал стоит очень неприлично, а от авдотьи, хоть в какие то разумные рамки укладывается.
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
maljr.ga писал(а):Аел это как наш мотор. Просто если спрашивать от вольво, то оригинал стоит очень неприлично, а от авдотьи, хоть в какие то разумные рамки укладывается.
Тут ещё не понятно, что считать оригиналом? Мотор немцы сделали, а маркировку шведы дали. Вот и непонятно, оригинал - это VOLVO, или WAG? :pardon:
Если посмотреть в оригинальных каталогах, то они перебиваются.
Тут вы правы, зачем платить больше, если нет разницы.
У меня родной стоит. Маркировка по вагу.
radiotexnik
GSM: +375292905875
maljr.ga писал(а):У меня родной стоит. Маркировка по вагу.
как он выглядит? также как и заменители или немного по-другому? я уже штуки 3 по внешнему виду разных нашел.
