распылители
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
если у тебя стоит целка на крышке то да ты поставишь обратно,а если нет то 1мм там роль играет ,вот так то ,не верхняя крышка ,если ты ее имеешь в виду,ав сборе вся голова -во всех все меняется ,а у тебя нетmaljr.ga писал(а):Что ты рассказываеш!? Это просто крышка и на работу двигателя её положение ни как не влияет. В ней нет ничего. Я снимал её, менял датчик температуры топлива, поставил обратно, и совершенно ничего не изменилось. Да и было бы глупо, исли бы хоть чтото поменялось.Yran писал(а):При открути 4болта на насосе сверху там 3 под звезду,а на4- набей головку на7 только хорошо так набей и при открути слегка все4 болта-заводишь тарантас ,берешь деревянные что нибудь :тебе нужно по двинуть голову насоса,скорее всего -право в сторону ремня насоса,если влево будешь подбивать-увеличиваются обороты и как ты говоришь начинается подтройка,пробуй- делов на 5 минут там,эта проблема бывает появляется и у ауди и у быв 524 525 тд , погазуй,по заводи пару раз,найди золотую середину,да и может быть через пару дней опять раскол бас будет - тогда корректируй снова,болты смотри сильно не отпускай,только чтобы сдвинуть крышку-удачи,ничего сложного нет
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
та можно и не менять вовсе и кидаться фикалиями в официалов и не совсем официалов, потому что твой дизель вопреки прогнозам едет...
У ТНВД очень высокий ресурс, он вытекает из строгого выполнения регламентных работ, если не менять фильтра например этому ресурсу пи..
... а комон рэйл вобще лучше как мне кажется оригинальными фильтрами баловать... Ремонт ТНВД очень не приятный момент...хотя что я вам рассказываю...сами знаете...
из личного опыта знаю что отремонтированный ТНВД от пассата Б3 с прозрачным фильтриком(одним
) проходил около года 20тыс ))) человек соярку возил в польшу...бизнесмен
- Igrtea
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
распылители
Всем привет!
Опрессовывал на днях форсунки, тоже приговорили к замене. Так вот дизелист, который это все делал, сказал, что Не нужно привязываться к номерам распылителей, так как все это маркетинговый ход, что для каждой модели свой распылитель. Нужно только чтобы подходил по размеру! То есть выбираем распылитель для непосредственного впрыска, опрессовываем под необходимое давление (по мануалу), ставим и ездим радуемся! Дословно его слова! Не важно какого размера сопла, так как количество топлива, подаваемого в камеру сгорания регулирует не форсунка, а ТНВД. То есть можно поставить распылители хоть от Пассата 1,9, хоть от форда.
Я заказал форсунки на ебее от Пассата по 533р за штуку, придут, поставлю, отпишусь как и что.
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- wm-belarus
- Авто: Volvo S80 2,5TDI
- GSM: +375336997797
- Skype: maxim_wm-belarus
распылители
FIRAD ASLA150P838 = распылитель дизельный DSLA93P838=DSLA150P838 (0433175219 VOLVO S80) двигатель 2,5TDI D5252T MSA 15.8
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
распылители
я вот тоже походу попал на распылители, заехал на проверку, сказали все пять льют. А на днях так как завел дым был белый, синий , троила, чихала.... Вот дали мне номер распылителей по бош 2437010106. Так они запредельно стоят. Вот решил взять пока б/у форсунки. На них набиты значки ауди-фв. Вот теперь поеду их проверю, если все норм то могут не подойти? Кто поможет? И есть ли особенности при замене форсунок?
- Igrtea
