Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите...
Aleksandr Litvin
- Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
- GSM: +375293048056
akz, Так а куда нос то сувать? Замок зажигания, держатели блоков предохранителей и реле, контакты массы (хотя вродь как все прикручено)?
И почему машина отреагировала после физического воздействия на КЛЮЧ зажигания?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Отправлено спустя 28 секунд:
Это просто совпадение
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
машина заглохла на ходу. уж точно не батарейка виновата. Но в чем дело, даже не представляю
Aleksandr Litvin
akz, Утром посмотрю.
как решу вопрос - обязательно отпишусь
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может иммобилайзер не видит чип ключа? Но почему даже ЦЗ не реагирует на ключ?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Второй ключ есть?
В любом случае иммо не погасит панель и не повлияет на ЦЗ. Возможно проблема глубже замка зажигания.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
порубить Дайс, и попробовать прочитать блоки. а там чесать репу
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Проверь контакты на акуме , + на стартере, и массу на кузове.
Aleksandr Litvin
ИТОГ:
- повреждение жгута проводки (растрескивание изоляции, подкорачивание на массу) в районе места прокладки от задней левой арки в лонжерон.
- поврежденные участки удалены, проводка спаяна, изоляция восстановлена.
- ..."пять минут - полет нормальный!!!"...
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
кто нашел и цена вопроса, если не секрет?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Капец. Битая?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Не хватает в описании устраненных дефектов-обрыв проводников.Все остальные дефекты дают другой результат.Бди.
Aleksandr Litvin
В багажнике возле АКБ есть блок распределения силовой нагрузки (туда приходит "+" от АКБ, стоят мощные предохранители, алюминиевая шина и от него по машине расходится то ли 4 то ли 5 "+" проводов меньшим сечением чем приходящий). В том месте, где жгут проводов ныряет с задней левой арки в лонжерон произошло повреждение изоляции возможно как последствие ДТП, хотя удара в ту часть не было, соприкосновение машин было продольное и страдали тогда водительская дверь и переднее левое крыло. Так что, что именно привело к повреждению изоляции сказать не могу.
Работы выполняли совместно с моим братом (отдельный привет Пежо-клуб), и спецами СТО "Магнат" (Бош-сервис на Меньковском тракте). На этой СТО обслуживаюсь уже почти 10 лет (Им отдельное спасибо!!! Мастер-приемщик Саша и электрик Сергей - Респект!!!).
Цена вопроса - 100 бел.руб.
***Данное сообщение не является рекламой, а носит информационный характер***
URI
- Авто: V 70
- GSM: +375293508005
Привет. Помогите. Проблема как у timeart. Тольнако на ходу защелкало под рулём погасла панель и все кроме магнитолы и прикуривателя. Машина при этом работала. Заглушил и ...... больше не завел. Мертвая на ключ не реагирует. Что может быть? Куда можно обратиться? 2,5TDI.
- сурма леонид
URI, пока работал генератор и машина без аккумулятора работала.Генератор стал,с аккумулятором обрыв.Все не работает.Ищи обрыв аккумулятора.
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
URI писал(а): 28.10.2018 21:40 ...погасла панель и все кроме магнитолы и прикуривателя. Машина при этом работала.
А мне вот казалось, что при работающей машине можно вынуть АКБ, но панель при этом не потухнет... Разве не так? Или есть ещё что-то, кроме генератора, что панель подпитывает?сурма леонид писал(а): 28.10.2018 22:54Генератор стал,с аккумулятором обрыв.Все не работает.Ищи обрыв аккумулятора.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
URI, центральный модуль приехал.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Нельзя вынимать на заведенной машине АБ. Хочешь угробить всю электронику - вперед.Д.И. писал(а): 28.10.2018 23:56 А мне вот казалось, что при работающей машине можно вынуть АКБ, но панель при этом не потухнет
URI
- Авто: V 70
- su25n76
- Авто: volvo s80
- GSM: +375333411938
- Skype: su25n76
- № клубной карты: 0
URI
- Авто: V 70
Так и есть модуль плюс ключ слетел. Это последствия, а причина а блоке АВS. Спасибо клубням - вылечили.
