Страница 2 из 2
Добавлено: 29.07.2015 08:19
Markis
Приветствую всех! Тоже на днях стал замечать подвывание из-под капота. В моем случае 99,9% - проблема с компрессором, а точнее с подшипником. Как уже писали, звук при включенной климе с увеличением оборотом такой, как троллейбус разгоняется. Всме говорит, что подшипник просится под замену. Так вот, друзья, может кто поделится ссылкой на замену этого подшипника ала расскажет как его менять??? Спасибо всем)
Добавлено: 29.07.2015 10:00
XIoN6GTHP1
Markis, Подшипник продается в магазинах подшипников, меняется легко, но я сам не менял, после придется дозаправить кондиционер.
Добавлено: 29.07.2015 11:43
Simak
XIoN6GTHP1 писал(а):меняется легко, но я сам не менял, после придется дозаправить кондиционер.
Мне ребята в клубном гараже (у Ультраса) меняли пару лет назад, ничего там дозаправлять не надо
XIoN6GTHP1 писал(а):Подшипник продается в магазинах подшипников
Можно адрес, где у нас есть магазин подшипников ?
