Страница 2 из 2
Добавлено: 22.08.2011 11:46
Alex2379
MiX@, спасиб! Как палец?
моторчик не гудит-не плюётся ни на зад ни на перед, наверно надо бампер ссымать... :(
в салоне предохранители пересмотрел, под капотом не успел, после работы гляну...
Добавлено: 23.08.2011 13:36
Alex2379
MiX@ писал(а):Alex2379, на задний дворник предохранитель 10-ый на 10 под капотам.
целый гад, :( надо бампер ссымать...
Добавлено: 23.08.2011 13:55
alikat
бампер снимается за 5-7 мин, но зато у тебя будет полный доступ к телу, я когда свой ремонтировал, так натренировался скидывать, что огого
у меня должен был стоять один мотор и назад и наперед и на фары, а стоял простой с одним выходом, пришлось менять и коннектор, бо стоял уже не родной и прочую фигню, зато потом был доволен проделанной работой ;)
Добавлено: 16.09.2011 08:40
Alex2379
Проблемка:
Перестал работаь моторчик омывателя (он один в V70, на зад и на перед т.е.). Проверка предохранителей ничего не дала.
Решение:
Хотели через арку колеса добраться к моторчику, но Спасибо Диме (Буяну) и Мише (Михе) :good: , подсказали что/как снимать бампер (5мин. времени, молодцы Шведы :good: ). Как я понял через моторчик проходит-охлаждает его омывайка, в месте присоедения разъёма была вода/окислился контакт. Моторчик тихо-тихо работал (слышно тока "приложив" ухо), зачистили-просушили, на пол сек. поменяли полярность - заработал :) . К "ножке контаков" с "пистолета" клея, ещё раз проверка и ставим моторчик на место + собираем на место бампер. Омывайка стёкол работает :yahoo:
На всё про всё мах. 30мин.
СПАСИБО ещё раз ребятам за консультацию :friends: .
Добавлено: 24.09.2011 21:24
demosn
А у меня всё закончилося небольшим испугом - предохранитель гад сгорел.
Добавлено: 14.03.2012 19:33
Саша 1977
Вот такой вопрос такой вопросик сегодя возник,закончилась омывайка утром,залил полный бачек,начало плеватся,сначало буквально чуть чуть на стекло,а потом как давления нету,просто льется из форсунки.Может кто сталкивался?Моторчик жужит.Спасибо.
Добавлено спустя :
Добавлено: 03.07.2012 18:37
Саша 1977
С прошлой проблемой успешно разобрался чисткой форсунок,но теперь вылезла следующая,вчера,перестал работать омыватель лобового стекла,и не жузжало,сзади все гуд.Скинул морду проверил,моторчик один ,проверил тестором сигнал,когда на заднюю дверь приходит сигнал на фишку,на лобовое сигнала нет,предполагаю что гдето контакт пропал,вероятнее всего на рулевой колонке,может кто грамотную схему скинет,как разобрать ,да и эл.схему былобы гуд.Спасибо.
Добавлено: 03.07.2012 22:45
Саша 1977 писал(а):да и эл.схему былобы гуд.Спасибо.
http://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html думаю авто сам впишешь.
Добавлено: 04.07.2012 18:50
Саша 1977
Andrei, спасибо.буду пробовать разобраться
