ARDIC 912B
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
scorpio320 писал(а):Правда у меня не Эбер родной, я на Вебасто термо топ заменил
Вот блин и мозги пудришь здесь :dwarf:
scorpio320 писал(а):Да нет там посторонних звуков
При исправном насосе есть булькание :ok:
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
подскажите, а 912B от 912D сильно отличается?
И как визуально отличить при покупке б/у?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ssssmileeee, На котле есть бирка , там написано что за зверь и откуда :D синими буквами
Отличия есть , но они очень похожи :D Ну и самое главное дизельный котёл на бензине работать не будет и наоборот бензиновый на соляре работать не будет :D Сам котёл и водяной насос взаимозаменяемы , но свеча - топливный насос - модуль управления , узел форсунки не взаимозаменяемые :nea:
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
aleks1, спасибо.
Просто разборка в питере и посмотреть не получится самому. Попробую запросить вин машины с которой сняли или фото корпуса.
skvorchik
Авто: V70XC В5244Т3 2001
GSM: +79876928007
ARDIC 912B
Сообщение skvorchik »
а есть какой нибудь мануал по разбору его? и еще где схему запчастей на него найти с каталожными номерами?
ARDIC 912B
На просторах интернета полно
skvorchik
GSM: +79876928007
ARDIC 912B
cheekerman писал(а): На просторах интернета полно
может и полно, но толкового ни чего не нашел.
aleks1
GSM: +77017589741
ARDIC 912B
Сообщение aleks1 »
skvorchik писал(а): а есть какой нибудь мануал по разбору его? и еще где схему запчастей на него найти с каталожными номерами?
Мануал есть в VIDA . Что за схема по запчастям? АААА понял :D Это всё в VIDA есть
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
ARDIC 912B
Сообщение вольдемар »
Кто ремонтировал импульсный насос?!
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Отчет о ремонте без полного разбора системы.
Кто разбирал, поймет. Три болта на 10 , отгибаем пластик и отвинчиваем два болта на креплении к кузову, а потом верхний! Можно просто пропуститить отопитель в низ и нащупать третий вверху для удобства снятия.
При сборке, я его просто одеваю в отверстие и все... Потом два болта и стоит!!!
Частенько приходится разбирать сие ЧУДО.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Что то выбило..при снятии желательно открутить три болта на 10 на креплении
Облегчает доступ путем оттягивания. Полностью не снимать.
Разваливаем, и беремся терзать регулятор давления... Старый колхозинг задубел! Что попалось под руку для мембраны...
Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
Если честно, как он уже достал!!!! :bad:
Walder
Авто: Volvo v70
GSM: +37128302566
Skype: Alexalex9000
ARDIC 912B
Сообщение Walder »
Ребята после трех неудачных запусков ардик блокируется.вопрос в следующем у меня печьку продувается и всё питание на свечу не подается.может быть что она заблокировала.
Walder
Авто: Volvo v70
GSM: +37128302566
Skype: Alexalex9000
ARDIC 912B
Сообщение Walder »
Скажите пожалуйста обнаружил у себя отгнившый провод от свечи заменил клемник .вебаста включает продувку на минуту и вырубается.мерил питание на свечу 12 вольт не подается.может она была заблокирована после 3 неудачных попыток запуска.
Walder
Авто: Volvo v70
GSM: +37128302566
Skype: Alexalex9000
ARDIC 912B
Сообщение Walder »
Walder писал(а): Ребята после трех неудачных запусков ардик блокируется.вопрос в следующем у меня печька продувается и всё питание на свечу не подается.может быть что она заблокирована.
вольдемар
GSM: +375296947177
ARDIC 912B
Walder писал(а): Скажите пожалуйста обнаружил у себя отгнившый провод от свечи заменил клемник .вебаста включает продувку на минуту и вырубается.мерил питание на свечу 12 вольт не подается.может она была заблокирована после 3 неудачных попыток запуска.
Проверь дополнительно и свечу . Ключ на 22 снимается без снятия отопителя. Если исправна, ищи предохранитель на отопитель и меняй. 30а стоит первым в блоке под капотом. Но в каждой модели Вольво, по -разному! При пуске насосик возле топливного фильтра начинает прерывисто тикать.
Когда на блокировке, она молчит....вообще.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
ARDIC 912B
ssssmileeee писал(а): парни, а как быть в моей ситуации?
отопитель не запускается, но и ошибок нет в виде.
Видой принудительно активирую насос ОЖ - начинает булькать, активирую топливный насос - жужжит, активирую свечу - вроде пстрикает, но не запускается ни по таймеру ни принудительно (дым не идёт).
В общем, сегодня удалось запустить свой ардик.
Проблема оказалось банальна: неправильно работает датчик ОЖ ППП. На холодной машине показывает от 90 до 106 градусов (в зависимости от положения звёзд на небе). Диагностика говорит, что у ардика наработка всего 5 часов.
Номер датчика ОЖ такой?
3731392
aleks1
GSM: +77017589741
ARDIC 912B
Сообщение aleks1 »
ssssmileeee, Ты что его заменил?
ARDIC 912B
вольдемар
GSM: +375296947177
ARDIC 912B
aleks1 писал(а): 21.01.2016 11:59 ssssmileeee, На котле есть бирка , там написано что за зверь и откуда :D синими буквами
Ставим родные мозги, и все работает. Проверено жизью.
