Страница 2 из 2
Добавлено: 20.07.2015 17:16
keeper_01
Igrtea, вроде нет, прокладка отсоенилась без проблем.
А прилипать это насколько сильно?))
Re: перегрев
Добавлено: 20.07.2015 17:27
Igrtea
если куски прокладки, мохнатые, прилипшие к блоку или гбц не висят, то и перегрева небыло...
Добавлено: 20.07.2015 17:28
keeper_01
TokRa, а блок хорошо держит темп-ру, не пострадал интересно?
очень за него переживаю
Добавлено: 20.07.2015 22:09
Igrtea
keeper_01 писал(а):а блок хорошо держит темп-ру, не пострадал интересно? очень за него переживаю
самое горячее в двс это головка, ещё раз повторю, если прокладка не прилипшая то 99,9 процентов что перегрева не было...
отдай ГБЦ на шлифовку, если шлифовщик после первого прохода перекосов не увидит, то всё гутт!
Добавлено: 21.07.2015 09:15
keeper_01
TokRa, да, это верно
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Igrtea, я вчера после работы осмотрел и блок, и голову, остатки прокладок на них небыло...т.е.прокладка не прилипла, она снялась без проблем. Завтра отнесу на шлифовку, узнаем)
Добавлено: 26.07.2015 12:45
keeper_01
Кто нибудь знает порядок затяжки болтов ГБЦ? Моменты затяжки есть, а вот порядк затяжки нигде найти не могу
Добавлено: 26.07.2015 18:30
Igrtea
пользоваться нужно инструкцией по самой прокладке, а в мануалах инфа по новой гбц и оригинальной прокладке...
Добавлено: 26.07.2015 22:55
Как правило порядок от центра к краям по двойной спирали, чтоб накрест получалось.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
http://avtomechanic.ru/vw-transporter/v ... dvigatelei
Добавлено: 27.07.2015 11:47
Serg s 70
Igrtea писал(а):keeper_01 писал(а):а блок хорошо держит темп-ру, не пострадал интересно? очень за него переживаю
а проверка на герметичность?
Радиатор целый? при перегреве авто?
Какой стоит радиатор китай или оригинал?
keeper_01 писал(а):Кто нибудь знает порядок затяжки болтов ГБЦ?
да на самой прокладке даже есть инструкция для новичка, рейнз, эрлинг и доворот градусов и тд
надо внимательно все смотреть,термостат в том числе
Добавлено: 30.07.2015 11:18
keeper_01
Serg s 70, радиатор не целый, из-за этого и перегрелся...вытек почти весь антифриз, радиатор треснулся почти 30см трещиной(
а радиатор не оригинал, я хотел поставить хороший 42мм, но не успел...надеюсь и сейчас не поздно.
в смысле проверка на герметичность? Это как?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Да, обычно вместе с прокладкой бывает инструкция о порядке и моментах затяжки...но не в моем случае...производитель прокладки не помню щас...порядок вроде нашел, от центра крест на крест говорят)) но нашел и другие варианты))))
