Не работает спидометр, одометр, тахометр, пропал свет
meser, если одометр цифровой то значит через блок АБС, если одометр механический значит через тросик.
thefreemandead
Авто: Volvo s40 classic
Сообщение thefreemandead »
Всем здрасти. Сегодня приборка перестала показывать скорость. При нажатии на педаль тормоза стрелка спидометра оживает. Ошибка abs не горит. Куда копать?
Есть подозрение, что глюк пошел после попадания левым колесом в хорошую яму.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
thefreemandead, Начни все же с датчиков АБС, возможно после удара что-то случилось
thefreemandead
Был на сервисе, подключили компьютер, ошибок не нашли. Электрик посмотрел по схемам, спидометр берет показания с датчика в коробке. Датчик говорит рабочий, про плюсовые провода что то говорил, типа на датчик 2+. В общем его итог был что накрылся блок управления коробкой и ехать мне к официалам. Почистил он мне коннектор на тот датчик, не заработало. Часа через 3 после сервиса стрелка сама собой ожила. И живет вот уже 6 дней. Вообще машинка у меня загадочная, несколько агрегатов живут своей жизнью. Но стоит приехать к электрику, к любому все работает :)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
не работает тахометр
Сообщение mas1 »
может кто подскажет перестал работать тахометр и машина стала очень громко тарахтеть и пропала тяга что может быть ? VOLVO V40 1.9TD 1997
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
я так понимаю тахометр работает от генератора. если стала тархтеть может муфта обгонная на генераторе накрывается...как то так))
mas1
Сообщение mas1 »
интересно получается вчера вдруг внезапно тахометр заработал и лясконье прекратилось и появилась тяга катался день все нормально а потом к вечеру опять тахометр замер и тяга пропала и лясконье двигателя появилось
