Блок управления стеклоподъёмниками
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
тут наука о контактах )))) т.н. КПН. при работе с увеличеной нагрузкой мотор стеклоподъемника очень сильно увеличивает потребление тока, в следствии чего контакт, а с ним и вся ламель перегревается. отсюда имеем:
нагар в месте контакта=повышение рабочей температуры ,
постепенное выпрямление ламели от температурных расширений = уменьшается естественная сила прижатия,
подплавляется бегунок, управляющий ламелями = не разрывается контакт
и самое главное!!!! изначально мотор водительского стеклоподъемника не работал и не прозванивался вообще. решилась проблема разборкой его родимого и чисткой токосъемного колечка под щетками (все тот же перегрев виноват) правда разобрать мотор "по месту" получается, а вот, что бы собрать... нужно снять весь механизм и открутить редуктор.
+ частенько в данный блок попадает атмосферная влага во время открытия дверей и стекол (зима, дождь), которая тоже может быть причиной отказов.
больше всего, соответственно страдает водительская сторона
может у кого и выходил из стоя эл.модуль... лично я, пока научился выставлять зазор контактов неосторожными действиями доводил до дымка из-под контактов - эл. чать вся работает
убедился в живучести на все 100.
встречал переделки, когда перепаяв провода переключали водительский стеклоподъемник на другую кнопку, естественно, жертвуя другим.
на данный момент без проблем и достаточно бысто могу закрыть водительское окно(до меня в блок лазили и переломали половину защелок)))))
но! буду заказывать не спеша новый, т.к. уверен, что буду заглядывать под кнопки все чаще и чаще. ничего вечного нет.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
полтора года уже езжу с бу блоком, все ок.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
и сколько денег он тебе обошелся?))))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
выменял на свою полудохлую электроантенну. сколько денег не знаю......
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
если кому интересно, новый блок на наши ляльки стоит 1668740 рублей (элит). Брал себе, так как на разборе ну нигде нет.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Koji, на екзисте ж неоригинал вроде бывает......
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Можно за 60-70$ найти бу.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
решил вопрос, купив новые на ebay (85$)
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
pilot2k, мне надо было срочно аж ппц как :)
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Koji писал(а):pilot2k, мне надо было срочно аж ппц как :)
я аж неделю ждал)))
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Denis B., ну дык и разница в 80 долларов :)
Denis B.
GSM: +37529 1664410
я,вроде бы писал, что заплатил 85$ за новый на ebay. откуда разница в 80 ???
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Denis B., на элите в июле стоил 165 у.е. в эквиваленте.
skraba_
Авто: volvo s70
GSM: +375295008821
Сообщение skraba_ »
а где блок новый купить,??? на экзисте кучеряво очень!!!!
skraba_
Авто: volvo s70
GSM: +375295008821
Сообщение skraba_ »
а где найти за 100 енотиков??? на экзисте кучеряво очень!!!!
skraba_
Авто: volvo s70
GSM: +375295008821
Сообщение skraba_ »
гдето читал что покупают не рабочие блоки, есть один, кому надо пишите, отдам за пиво))) НЕ РАБОЧИЙ!!!, точнее работают только кнопки на задние стекла
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
skraba_ писал(а): есть один,
У меня есть 4 обращайтесь :D
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Ребята, а каков правильный алгоритм работы этого блока? И как он связан с переключателем в "потолке"?
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А колхоз в этом направлении невозможен?Никто не практикует?На 440-х в основном например стеклоподьёмники дохлые.У самого не было но пацаны на форуме жаловались и ставили от других машин.Работало на ура.Я думаю и на эти танки можно подобрать и подьёмники и блок...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
У меня механические.Бывший хозяин дверь менял и потерялся какой то ролик из за которого водительское стекло поднимается и опускается наперекос.Подскажите какой ролик за это отвечает?Что спрашивать на разборках?Дверь порожняком разбирать некогда.Хочется купить,время появится-поставить.Есть у меня такой вариант?
