Все о XC60 2013
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
Двс работает?
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, я понял, что проверка должна осуществляться при неработающем ДВС. Да?
"После 50-ти жизнь только начинается"-подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т...
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg писал(а): Monic, я понял, что проверка должна осуществляться при неработающем ДВС. Да?
Именно!
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, вот и я говорю, сел на старт ткнул нежно(включил зажигание) и кручу колесико себе нежно, а оно пишет расходы, скорость, подогреватель, пустой бак когда случится и все .....А у Вас какой XC60? Модель,год? Спасибо.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg писал(а): Monic, вот и я говорю, сел на старт ткнул нежно(включил зажигание) и кручу колесико себе нежно, а оно пишет расходы, скорость, подогреватель, пустой бак когда случится и все .....А у Вас какой XC60? Модель,год? Спасибо.
Ткнул нежно, это как? Удерживали 2-3 секунды кнопу?
Да xc 60 12 год D3 momentum++
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, да, конечно, появилась надпись " зажигание вкл."
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg писал(а): Monic, да, конечно, появилась надпись " зажигание вкл."
Запишу вам завтра видео. Не думаю что у вас нету электронного щупа.
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, Спасибо за Ваше терпение и желание помочь. Весьма признателен! А может все- таки сообщение о необходимости проведения ТО не позволяет воспользоваться этой функцией?
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg писал(а): Monic, Спасибо за Ваше терпение и желание помочь. Весьма признателен! А может все- таки сообщение о необходимости проведения ТО не позволяет воспользоваться этой функцией?
Думаю нет. сбросьте это сообщение
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, хорошее предложение, а как это делать? Я думал только с компа это возможно, при нажатии ок оно появляется снова при пуске или вкл. зажигания.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg, проще простого:
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 2-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
- для АВТО с 2013 года с цифровой панелью, кнопки Т1/Т2 НЕТ! Используйте кнопку ОК на ручке переключения. - (спасибо за подсказку нашего одноклубника)
Пользуемся :) !
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
Я кажется понял почему у Вас не получилось. Вы наверное дверь не закрыли полностью родительскую, если вам написали что вкл. Зажигание. Видео Вам записал вечером скину
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, Уважаемый Monic, как-то раньше говорили, что дело было не в бабине, р.....й сидел в кабине, отчасти это обо мне. Я просто нажал ОК на рычаге слева когда появилось сообщение о проведении ТО, и затем колесиком переключил на указатель уровня масла!!! Спасибо огромное и за инфу по сбросу данных техосмотра. Отнял столько Вашего времени драгоценного.
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
P.S. У меня есть т1/т2
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
MonSerg писал(а): P.S. У меня есть т1/т2
Новая панель пошла с июня 2013 года.
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, да, моя ХС с мая 2013 года, до рестайлинга. Панель точ в точ как Ваша, спасибо. Удачи на дорогах!
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Доброго времени суток. При закрытии двери, с пульта или кнопкой на ручке, дверь водителя не закрывается. А проверить с ключом в кармане не возможно. Жду помощи зала. Спасибо!
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
А из внутри кнопкой цз закрывается?
MonSerg
Авто: XC60 2.4 D5
GSM: +375336770056
Все о XC60 2013
Сообщение MonSerg »
Monic, Пока не было возможности проверить, сейчас уеду на дачу и буду экспериментировать, вчера вечером обнаружил а проверить не смог т.к. ключ в кармане а помочь было некому.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Все о XC60 2013
Сообщение Monic »
Про ключ в кармане непонятно.какая связь?
