Страница 2 из 2
M46 овердрайв
Добавлено: 14.05.2016 21:43
Kapral
maljr.ga писал(а): Убита фхлам (
если бы не вторичный, то можно было бы еще сделать
M46 овердрайв
Добавлено: 16.05.2016 16:47
Kapral
Имеются поблизости 3 КПП m46 с тремя типами овердрайва: type p, type j и type p/j (который умер), также на табличках имеются полоски разных цветов: две черные, сине-черная и желтая...
Вопрос: чем они отличаются? Кто-нибудь в курсе?
M46 овердрайв
Добавлено: 16.05.2016 21:08
Чем могу.
M46 овердрайв
Добавлено: 18.05.2016 22:44
Kapral
maljr.ga писал(а): Чем могу.
О, у меня такая же книга, еще есть вторая, но эта больше нравится, она больше заточена на самостоятельный ремонт, во второй про овердрайв написано почти так: не лезьте, отдайте в руки мастеру)))
А в этой: разбирай смелее)))
Вот что я выудил из книг и интернете, что в 700 с м46-ми коробками использовались следующие типы ускоряющих передач: Laycock J или P... тип Р\J нигде не указывается.
У меня авто 90 г.в. стоял 16-клапанный двигатель В234Ф, теперь 8-ми В230Ф.
А по поводу типов КПП м46 написано следующее:
Цитата:
С 1986г. на некоторых моделях устанавливается ускоряющая передача типа Р (вместо нее ранее использовавшейся ускоряющей передачи типа J). Основная разница между ними состоит в том, что передача типа Р может без пробуксовки выдержать большой крутящий момент. Это достигается за счет увеличения размеров фрикционных накладок и некоторых других деталей, что определенным образом дублирует работу системы ограничения крутящего момента
еще, судя по информации с зарубежных форумов, делаю вывод, что я убил уникальную коробку...печаль...
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=231057
http://forums.turbobricks.com/archive/i ... 86523.html
И по валам, кпп с большим диаметром вала 82 г. с вольво 200-й серии с турбой, на этой коробке есть выход на спидометр...
Ставить буду тип Р с 740й 1988 г.
M46 овердрайв
Добавлено: 07.09.2016 15:33
digger
А кто в Минске может взяться за диагностику проблемы с овером? (та самая проблема, с которой я стартовал эту тему)
M46 овердрайв
Добавлено: 04.03.2017 21:11
Volver1969
digger писал(а): Всем привет.
Внезапно появились проблемы с включением 5-й передачи. Стала включаться все реже и реже, теперь уже наверное 1 раз из 20. Когда удается включить - загорается лампочка на приборке и все ок, но может само сбросить на 4-ю в произвольный момент (и лампочка гаснет). Создается впечатление, что проблема где-то в электрике. Куда копать, товарищи?
ATF Долей!
- все основные проблемы с ОверДрайв в M-46 - недостаточно масла в коробке, вот она и не включается! - Долей масла, же!
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
digger писал(а): А кто в Минске может взяться за диагностику проблемы с овером? (та самая проблема, с которой я стартовал эту тему)
Тогда Проблема кнопки! - выведи её из рычага на отдельный выключатель у рычага - у многих знакомы так и полечилось. И так и продают же.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Там вообще нет проблем!!! Тупая и надежная до безобразия коробка!
M46 овердрайв
Добавлено: 24.05.2017 19:34
digger
Volver1969 писал(а): digger писал(а): Всем привет.
ATF Долей!
Замена масла в коробке + чистка фильтра не дала результата.
M46 овердрайв
Добавлено: 25.05.2017 07:08
Сними лючок снизу, промой сетку фильтра.
M46 овердрайв
Добавлено: 30.05.2017 21:43
digger
maljr.ga писал(а):Сними лючок снизу, промой сетку фильтра.
Было сделано при замене масла, не помогло
M46 овердрайв
Добавлено: 30.05.2017 22:49
Значит плунжер изношен и не создаёт достаточное давление. Как вариант, залить масло погуще.
M46 овердрайв
Добавлено: 06.02.2020 21:59
Денис audio_pc
может у кого сальник хвостовика м46 есть ?
M46 овердрайв
Добавлено: 27.03.2020 23:38
Volver1969
Денис audio_pc писал(а): 06.02.2020 21:59
Новый брал на Жданах - 5-10$, но это было очень давно - лет 10 назад.
M46 овердрайв
Добавлено: 30.08.2020 19:54
Lihi
Может у кого-нибудь есть реле овердрайва для м46 на 740 87гв?
M46 овердрайв
Добавлено: 30.08.2020 20:17
Где то вроде было. Набери мне завтра, примерно в 17:30. Буду в гараже, гляну онлайн.
